1.149 visninger
30 Svar
Hjælp til Nitro bil :( Hjælp til Nitro bil :(
Her idag Hvor jeg startede min Mini inferno efter Motoren Havde Fået Lidt WD40 Lød den ikke helt godt.. Og jeg Havde også kørt i sne igår.. Men Tænkte på Om nogen kunne hjælpe mig med at fixe den op Og indstille den? Kan godt være jeg giver lidt kontanter for det :)? Nogen i nærheden af Vildbjerg/herning Som VIl hjælpe MIg?
apr 2005
Følger: 39 Følgere: 37 RC-enheder: 2 Emner: 21 Svar: 524
men det er der mange der er "ligeglade" med !!!!!!!
wd40 er fint til rustne bolte m.m. på en traktor eller en gammel bil..
ik til finmekanik som en nitromotor.. !!!!!
mvh Michael.
maj 2006
Følger: 30 Følgere: 40 RC-enheder: 2 Emner: 150 Svar: 1.255
Følger: 27 Følgere: 27 RC-enheder: 9 Emner: 19 Svar: 211
dec 2009
Følger: 7 Følgere: 11 RC-enheder: 2 Emner: 3 Svar: 114
http://www.traxxas.com/support/kb_search.php?action=artikel&cat=35&id=275&highlight=wd40
Så helt galt kan det da ikke være med wd40 siden det også er det de viser på traxxas hjemmeside??
Skaf et kugleleje, gerne stort.
Pil et af "kuglerne" ud, monter det i en skruetvinge eller lignende, ta boremaskinen og monter et helt rundt stykke jern herpå. smør WD40 på kuglen, Og så er det ellers bare at presse imod kuglen med fuld knald på boremaskinen.
Lav samme test med danco-oil bagefter (samme kugle) og i vil ALDRIG nogensinde røre WD40 igen.
WD40 kan faktisk bruges som slibemiddel, så ringe er det... Jeg har lavet en test der minder om ovenstående, bare med en rigtig elmotor og ampere meter. Med WD40 brugte motoren ca. 25 amp. Med Danco-oil (mener det hedder TEK-2001) kunne jeg med al vold og magt ik få motoren over 3 amp...
dec 2009
dec 2008
Følger: 9 Følgere: 7 RC-enheder: 7 Emner: 27 Svar: 188
BMW, Mercedes og mange flere siger os at deres gearkasse (nogle typer) ikke skal ha skiftet olie, der skal kun efterfyldes hvis der mangler noget. Guess what, det forøger slidet ekstremt meget. Det kan en hvilken som helst mekker skrive under på som har åbnet sådan en gearkasse efter bare 150.000 km.
Hvorfor skulle Traxxas være bedre end alle andre på det punkt??
nov 2008
dec 2008
jannik
http://www.bilgalleri.dk/alb_vis.aspx?AlbumID=41554
I øvrigt en BMW 323 der ik har rundet 150.000 på det tidspunkt... Olien mindede mere om sirup end om olie...
dec 2008
jun 2007
Følger: 4 Følgere: 3 RC-enheder: 1 Emner: 1 Svar: 133
Min egen Volvo 960 skal heller ik ha skiftet olie på tomat kassen ifølge volvo danmark. jeg skiftede det alligevel her i efteråret, olien var så ringe at jeg igen skifter det til foråret for at rense ud.
Men skal det her ik gå op i et sidespor, jeg anbefaler at folk bruger andet end WD 40. om de/i gør det er helt op til jer at afgøre. det er bare et venligt ment råd. Måske sker der intet ved at bruge wd40 på en nitro motor, men hvorfor ik bruge noget bedre (det er min mening)
dec 2008
-->Magnus<-- ' - undskylder at det er gået lidt på et sidespor, det var ik meningen, ville bare komme med et venligt råd
dec 2008
-->Magnus<-- ' - mange RC forhandlere tilbyder faktisk at justere, for en mindre hyre selvfølgelig, hvis du ikke finder alternativer, så prøv at snak med nogle af dem.
Kan sige at en kammerat for nogle år tilbage sendte hans CEN ind fordi han ik ku få den til at gå ordentligt. forhandleren han købte den ved justerede den gratis, kammeraten skulle bare betale forsendelse. Selvfølgelig den forhandler han havde købt ved, mener det var hobby og fritid, men er ik sikker.
Det er fordi der her er tale om at smøre under belastning.
Når man kommer WD40 i nitromotoren er det ikke for at smøre den.
WD40 ligger en beskyttende hinde. Når du starter motoren , så smører nitroen den, og hinden er væk.
Det er rigtigt, at hvis du sætter en boremaskine på nitromotoren og lader den køre i 10 minutter, så er WD40 ikke godt. Så ville jeg komme hjullejefedt i i stedet for.
And. WD40 og gummi. Tjaaa, Traxxas anbefaler det, så helt skid kan det ikke være. Jeg har brugt det i 2 år, og det fungerer fint. Måske er noget gummi væk, men så betyder det ikke noget, for de kører fint.
What surfaces or materials are OK to use WD-40 on?
WD-40 can be used on just about everything. It is safe for metal, rubber, wood and plastic. WD-40 can be applied to painted metal surfaces without harming the paint. Polycarbonate and clear polystyrene plastic are among the few surfaces on which to avoid using a petroleum-based product like WD-40
Det skal så lige siges at polycarbonate er lexan som de fleste karosser jo er lavet af.
Men uanset hvordan man vender og drejer det, så er et smøremiddel der ikke længere smører under bevægelse ringe. Og den hinde som du nævner vil derfor være langt dårligere på et middel der kík kan håndtere belastning kontra et middel der kan holde til belastning.
Som sagt, om det direkte skader motoren kan jeg på ingen måde udtale mig om, jeg har ikke testet det i denne sammenhæng. Men der er LANGT bedre midler på markedet til det. Det er op til den enkelte at afgøre hvad der er godt nok.
Men jeg giver dig ret: Enhver må selv tro og gøre hvad de føler er bedst.
Reelt set er der nok få af os som har lavet eksperimentet:
2 ens motorer, kørt ens, den ene behandlet med XXX som afterrun den anden med YYY.
Efter 2 år skiller vi dem ad og sammenligner.
nov 2008
Hvilken gearkasse og hvordan den køres er i øvrigt fuldstændigt irellevant. det er blevet brugt som et eksempel på at en producenters anbefalinger LANGT fra altid er det optimale, eller bare godt for den sags skyld.
Og igen, jeg har på intet tidspunkt sagt at WD40 giver problemer, jeg har på intet tidspunkt sagt at det vil give øget slid.
Jeg har sagt at det er noget af det ringeste på markedet, og at der er langt bedre muligheder.
