1.567 visninger
Kondensator {{forumTopicSubject}}
Hejsa jeg har lige et par spørgsmål vedrørende kondensator
1. Der sidder kondensator på nogle Proff biler hvad gør den godt for??
2 Kan den monteres på en BL eller er det kun til Kulmotore?
3 Hvor store skal de være i faran for at det duer?
4 Hvorledes lades de op og hvordan skal de tilsluttes?
jan 2008
Følger: 57 Følgere: 52 RC-enheder: 13 Emner: 92 Svar: 882
jan 2008
http://da.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_kondensator
De findes i mange forskellige størrelser og med forskellig data.
sep 2006
2: Det er jo ESC man monterer den i forbindelse med ikke motor.
3: Der kommer jo helt og holdent an på hvor meget esc trækker, men der sker jo intet ved at overdimensionere kondensatoren lidt
4: Den bliver jo ladet op af batteriet og tilsluttes nøjagtigt som man tilslutter et batteri. + til + og - til -
jun 2005
Det du skal forstå ved at monterer en kondensator er, at når du slipper gassen og give igen - så vil du have strømmen hurtigere suget ned i motoren, end hvis det blot var fra batteriet.
Vi er i ekstremerne, men fysikken taler sandt :o)
Bare vælg en der ikke vejer meget, for så går vægt kontra effekt lidt ud i hinanden :oP
mar 2007
Når man giver bundgas fra start så vil det ofte kunne mærkes at den hakker før den går igang, hvis man kører uden en ordenlig kondensator. Og den sidder der også for at sørge for esc får det strøm den skal have, hvis motor trækker strøm, og esc. ikke kan trække det hurtigt nok, så bliver den varmere end ellers, og kan faktisk godt brænde esc af hvis man kører uden.
Dog er de indbygget i langt de fleste, nogle skal de så monteres udvendigt.
maj 2005
sep 2008
maj 2005
sep 2008
dec 2008
Men det giver da en ide om størrelsen så en
RADIAL ELEKTROLYT 4700µF-10V kan fås herhjemme for ca. 2 kr/stk
http://www.el-supply.dk/?Gid=30&VNr=211C4472
Radial = stående, axial = ligende...
Et par små huskere: Parralelforbindels af 2 ENS kondesatorer give dobbelt capacitet. Serieforbindelse af 2 ENS kondesatorer giver dobbelt spænding, men HALV kapacitet.
Kapacitet ved serie beregnes som 1/(1/C1 + 1/C2 + 1/Cn) eller kun for 2
kondesatorer: C1*C2/(C1+C2)
dec 2008
maj 2005
mar 2007
Skal helst være overdimensioneret mht. volt så minimum 10 volt til 7.2 / 7.4 volt, så er du på den sikre side.
maj 2005
Jo mindre värdi, jo hurtigere kan de alfevere den energi der er "opbevaret" i dem.....
HELT HELT basic.
Saa se den som et mini batteri, som er hurtig til at oplade og hurtig til at afgive energien igen....
De "hjälper" batteriet naar ESC'en skal bruge en stor spidsström.
(spidsström = en höj peak ström over en kort periode
Du kan ikke "se" om den er opladet, men fordi den sidder parallet med batteriet, saa er den opladet paa en brökdel af et sekund, saa snart du sätter batteriet til. (og afleverer energien ligesaa hurtigt)
Den hjälper med at holde batteri spändingen stabil..
maj 2005
mar 2007
Som du kan se på dette billede, sidder der 3 stk. kondensatorer på en mamba max på 330.
Og hvis du kigger på de fleste andre vil du se det samme, dog er nogle kondensatorerne ikke synlige på alle esc'er, med mindre man åbner dem.
Og de 3x330 svarer jo til én på 990 / ca.1000, og det er fordi de 3 på 330 kan levere aflade og oplade hurtigere end en på 1000
Altid godt med et eksempel
dec 2008
maj 2005
Så lader man dem op jamen vil de ikke bliver tømt de kondensatorer uanset om jeg giver meget eller lidt speed?
Hvordan bliver de kontrolleret sltså jeg monterer dem imellem batteri og Esc,
Eller laver man en kontakt eller switch som kører på en anden kanal så man åbner op for dem når der er brug for dem??
Men de er "hurtigere" til at "gaa fra" at aflevere en lille ström og saa op til en stor ström.
De strömme vi snakker om er nogle meget kortvarige "spidser" som var et brökdel af 1 sekund
maj 2005
Det med langsom og fuld speed, selvfölgelgi träkker/bruger din motor og ESC mere ström i det den skal accellere hurtigt. Men det er ikke saadan at kondensatorerne levere ström som saadan hele tiden men den acc.
Det er kun naar batteri spändingen falder kortvarigt fordi de ikke kan naa at "omstille" sig til at skal levere en mere strörre sträkt i en fart. Det kan kondensatoerne. Og naar de er ladet (praktisk talt med det samme at ström spideen er väk). Saa träkker de jo ikke nogen ström fordi spändginen paa dem er den samme som paa batteriet.
maj 2005
sep 2010
Det er et ekstremt hurtigt men kortvarigt batteri. Bruges også til bilanlæg så lyser ikke står og blinker når man fyrer op, og aflaster også ens batteri og generator for trækspændinger hvilket større forstærkere vil gøre. Forstærkerene bliver faktisk også "bedre" så at sige, da de kan holde en jævn spænding.
Alt dette kan man føre over til el-bilen, servomotore, hovedmotor osv. Man vil ha fuld knald på når man tænker på at gøre noget, og max ydelse, da der ikke kommer et spændingsfald
Kondensator
