3.264 visninger
Meget varme batterier {{forumTopicSubject}}
Jeg har en Supervee 27 brushless hvor jeg et par gange har haft det problem at den nærmest har smeltet den ene batteripakke, jeg har oplevet det med både en 4600 mah nimh racepack og en 3000 mah.
Allle stik er gennemgået og dem med den mindste antydning af dårlig forbindelse er skiftet.
Jeg har tilmed oplevet at lodningerne er smeltet på mine deans.
VIl betegne mig selv som en ganske habil "lodder" så jeg mener ikke det skyldes dårlige lodninger, har også prøvet noget loddetin med et højere smeltepunkt uden held.
Hvad pokker kan problemet være ??
JR
maj 2005
Hvor mange volt er batterier på ?
Hvilken esc bruger du?
Hvordan er esc sat op er det fuld power?
Følger: 20 Følgere: 19 RC-enheder: 8 Emner: 3 Svar: 181
Hvis du har vandkøling af din motor og ESC, kunne du evt. prøve at vikle noget vandslange rundt om batteriet.
Og varmen giver en højere modstand som giver mere varme, indtil noget smelter
Men min erfaring med køling af batterier i speedbåde er ikke ligefrem god, batterierne er og har aldrig været gode til at aflede varme.
Speedbåde trækker jævnt meget høje strømstyrker hele tiden på samme måde so el fly gør det, så mit råd er, skift til fly batterier med et højt C tal.
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 21 Svar: 112
Jeg tror ikke du skal bruge nimh til brussless, og slet ikke i en båd.
Du siger du har prøvet noget loddetin ,med et højere smeltepunkt, og det alligvel er smeltet,
de er da godt, båden ikke er gået i brand
brug nogle lipo , prøv hyperion G3 VX 35C, de kan holde, og bliver ikke varme, og kan lades med 5c, fra helt nye af.
hilsen kim
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 3
Det som under mig, er det ofte kun er den ene batteripakke som bliver rigtigt varm, eller det er det ene stik som smelter, mens den anden side kun er godt lun.
Har også tjekket forbindelserne på esc`en.
Umidbart tror jeg ikke den kan køre på lipo da den ikke har en lipo cut off, men det kan den da få, er bare træk at skulle skrotte 10 racepacks og købe nye batterier
JR
Er det derimod alle batterier, som du sætter i den samme side af båden, er det noget andet, og meget svært at komme tættere på en årsag.
Prøv evt. at oprette et fotoalbum med billeder af dit setup - så kan vi måske se et eller andet derudfra...
Og jeg forstår også dine kvaler med at skrotte 10 racepacks, jeg har selv skrotte 5 styks på samme måde for et par år siden, men med hensyn til lipo cut off er det ikke noget problem, og slet ikke i en båd.
Man kan købe en LiPo alarm so sættes på batteriet og ikke har noget at gøre med resten af båden, på den måde kan man både køre/sejle med de gamle batterier og de nye LiPo batterier i den overgang der tager at slide de gamle batterier helt op
http://www.morfars.dk/rc/lipo-voltage-buzzer-p-4552.html
