1.876 visninger
28 Svar
Hobbyking 150A 4s ESC? Hobbyking 150A 4s ESC?
Nogle der har erfaringer eller som kan sige noget om denne ESC?
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10370
sep 2009
nov 2008
Sættet har ikke været på lager i meget lang tid.
sep 2009
Men skal sådan set også kun køre med 4s, og så kan man jo altid opgradere til 6s li-po hvis det er for svagt på 4s.
nov 2008
sep 2009
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6678&Product_Name=KD36-74-09XL_1900kv_Brushless_Inrunner
sep 2009
Følger: 2 Følgere: 3 RC-enheder: 1 Emner: 5 Svar: 68
Følger: 8 Følgere: 7 RC-enheder: 4 Emner: 26 Svar: 111
dog bruger jeg kun 3 cells lipo
sep 2009
jan 2004
Følgere: 104 RC-enheder: 15 Emner: 44 Svar: 214
Jeg køre 4 celler og en novak motor, det spiller, den har en utrolig behagelig motorgang op gennem omdrejningerne, tror det sensoren der giver den behagelige motorgang.
Helt sikkert pengene værd, efter min mening.
sep 2009
jan 2004
sep 2009
jan 2004
mar 2009
Følger: 19 Følgere: 68 RC-enheder: 17 Emner: 6 Svar: 351
Det er prøvet at køre med 6s på hobby-king escèn og det holder, jeg ka kun anbefale denne esc. Jeg har kørt med forskellige opsætninger på den med alt fra keda xl 9 over neu 1512 til carstle 2200 kv, og har set henriks køre med novak motor, det imponerer bare, smooth igang sætning og masser af power på toppen. Den fylder stort set desamme som mamba esc´en og ka sagtens sidde på revoen
Brian
sep 2009
Og hvad er dine erfaringer med XL9 motoren?
Thomas R: Hvilken motor køre du med?
mar 2009
Xl 9 ka jeg ku tale godt for, den har et passende kv og amp-trækket er ikke voldsomt ( ca kont 80-90 a ) så med en fornuftig gearing er man kørende en halv time på 2x 5000 mah.
Hvis du køber keda skal du passe på med at køre på 6s, lejerne ka ikke holde i længden, hvis du skal bruge 6s, bør du købe Feigao xl 8, eller Wanderen, Fine Design xlt, Nemesis, de er lidt dyrere men tja.
Og husk motorblæser den bliver varm.
Brian
sep 2009
Gearing: Bliver noget 68T spur og enten 17T eller 21T pinion regner jeg med. Og så self 4s 5000mah / 4s 5400mah.
Lyder det fornuftigt nok?
mar 2009
Brian
sep 2009
Kan du ikke lige smide et link til den blæser ved HK. Kan simpelthen ikke finde den derinde.
vh
nov 2008
sep 2009
___________________________________________________________________
International (Registered) Air Mail 751g - 1kg $19.95 108g left.
EMS Express (DENMARK) 0g - 999g $29.83 108g left.
UPS Express 3-4 Day (DENMARK) 1kg $39.99 109g left.
DPD-DK 4-7 Days 0-3kg (Germany to Denmark) $9.99 2108g left.
Kan man mon få alle sine ting sendt fra DE til DK og derved spare en del i fragt og så få mere med eller er det kun udvalgte vare man kan det ved?
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/DE.asp , men de får flere og flere ting på deres tyske lager, og selv om priserne så er lidt højere, så bliver det da fedt at man kan få tingene hurtigere og slippe for al det told og afgiftvrøvl.
sep 2009
Ville være konge hvis de havde alle deres vare på lager i DE. Ville nok også give dem mere fortjeneste i længden.
