HobbyKing 150A HobbyKing 150A
Jeg var lige ude og lufte en bil med HobbyKing 150A esc og lepoard 4074 2200kv på 4s
Der skete så det at bilen ikke reagerede mere og så, så jeg at batteriet var oppustet, og der kom lidt røg fra esc´en. Jeg ville så hive batterierne fra og stikkene havde loddet sig fri. Så det har været godt varmt. Jeg prøvede så at skubbe bilen lidt frem og tilbage. Der var en del mere modstand i drivlinien end normalt. Tænkte det måske var et kvast diff. Men efter motoren er taget ud kører drivlinien fint. Jeg kan ikke huske hvor hårdt motoren var at dreje rundt inden den kom i bilen, så jeg er lidt i tvivl om der er mere modstand med magnetterne end normalt. Men der er ingen støj fra lejer. Det skal lige siges at motoren var til at holde på efter jeg tog batteriet fra. Så den har ikke været brand varm.
Der er nok sket det at der er kommet vand i esc´en. Men tjekkede lige hobbykings side. Der står der at den ikke kan køre med 4 polede motorer, som min leopard er.
Er det tænkeligt at motoren har taget skade? og hvordan tjekker jeg motor og esc uden at lave mere skade ?
Hvad batteri har du kørt med? Kan være de ikke har været kraftige nok til motoren, ved fra min Mamba monster motor at den trækker en hel del saft ud af batterierne og jeg har da måttet skifte nogle af de lidt svagere batterier ud.
aug 2010
Følger: 9 Følgere: 8 Emner: 50 Svar: 99
Ved god at de skal give modstand. Men var ikke helt sikker på om der var mere end normalt. Men jeg har lige skilt den af og den ser ok ud. Men er der en måde at måle det på?
Men det undrer mig bare at der var så meget modstand med motoren i. Mere end der plejer at være.
Håber at det kun er esc´en der er gået sig en tur.
Har du kørt før uden problemer..?
Har du ændret noget ved bilen.?
aug 2010
Motoren var så godt som ny. bilen har stået stille rigtig lang tid. Og motoren havde kun kørt et par gange. Men nu skal der en ny esc til. Men når de nu skriver den ikke kan køre med 4 polede motorer. Hvad jeg skal så vælge? Den skal kunne køre på 6s og med 4 polede motorer
aug 2010
Hvad vil du da give for den? Måske du ved hvor de fets kan købes?
Hvis motorledningerne er kortsluttet i din ESC (som jo nok er brändt af), saa vil den blvier svärer at dreje rundt.
Pröv evt at tage motoren ud, drej akslen med fingrene (uden at kortslutte noget)
Kortslut alle motor ledninger, pröv saa at dreje akslen igen. Den gaar noget svärer end uden kortslutning
aug 2010
Det trick havde jeg helt glemt. Hvad er chancerne for at at motoren er beskadiet når esc´en brænder af?
Med el motorer saa plejer de at overleve, med mindre at viklingerne har väret saa varme af lakken er brändt af...
Men saa er det normalt tydeligt at lugte og märke (ihvertfald paa störrer el motorer)
aug 2010
Jeg havde klippet kabler af inden jeg læste din besked. Hvis vi siger 100kr inkl fragt så er det ok.
aug 2010
Det er købmands genet to the bone! hehehe
HobbyKing 150A
