594 visninger
2 Svar
Størrelse på batteri Størrelse på batteri
Kan dette batteri passe ind i min E-Revo 1/16
Tænker på at det er 10,5cm langt og jeg måler på min 10,3cm
ZIPPY Flightmax 1800mAh 2S1P 40C
Capacity: 1800mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4v
Discharge: 40C Constant / 50C Burst
Weight: 116g (including wire, plug & case)
Dimensions: 105x35x15mm
Er der nogen der har erfaring med dette batteri?
mvh
Henrik
Jeg målte også min stealth, og der var 2mm, jeg tænkte det kan man godt klemme ned, men nææh nej
Jeg har desværre ikke noget brugbart måleudstyr ved mig, så jeg kan ikke måle efter hvad der er korrekt. Men det er meget "tight fit". Hvis mit er 103 mm, så tvivler jeg faktisk på du kan få et på 105 mm i.
Højde og bredde er ikke noget problem, mit er højere og samme bredde. Dog skal du vide at batteri lågen skal modificeres for at zippy batterierne kan være der. Rettere sagt så er det den sidste ½-1 cm der skal skæres af, for at gøre plads til ledningerne.
Zippy 2s 2200mah 20c passer perfekt i hvis det var noget.. dem bruger jeg os
