1.233 visninger
16 Svar
Traxxas 2075 servo virker ikke i frost Traxxas 2075 servo virker ikke i frost
Hejsa
Jeg havde bygget 2 stk. Traxxas 2075 servoer ind i min blizzard.
Hvis jeg tændte for modtageren mens de var "varme" så virkede de fint, men slukker jeg og tændte igen når "bilen" var frosset så var begge servoer døde. Efter et ophold ved stue temperatur så virkede de igen.
Har også prøvet at tænde efter at "bilen" havde stået i mit bagagerum nogle timer i -10 grader. Der var de også døde.
Er der andre som har prøver noget tilsvarende?
Jeg har erstattet dem med 2 stk. Traxxas 2055 og de virker fint i frostvejr.
jul 2007
Kan du høre en svag summen eller sådan noget fra servoerne når der er strøm til i frostvejr ?
Hvis man drejer på dem med hånden virker de som om de er slukkede. (Ingen modstand udover tandhjulene, ingen retur til midterposition). De er ikke sværere at dreje på når de er frosset end når de er stuetemperatur. Det virker som om de bare ikke "tænder".
jul 2007
Mon der er en af de små processorere på printet, der ikke kan arbejde under en hvis temperatur, og derfor slår fra? Det kunne jo være en mere logisk løsning, men giver stadig ingen mening at Traxxas har sat sådan en i
"Lately i havent been running much because of the cold weather here in toronto but i still take it out occasionally. I notice after every run when i bring in the car, the servo will stop working and after about 15-20 mins inside it will work again."
glemte linket, post 1+2
Jeg må finde nogle andre servoer (De 2055'ere jeg har i nu er nogle gamle nogle fra min Revo, og der er slør i dem...)
Jo det er dig der er helt åndssvag
Hæ Hæ, jeg driller.
Det er et gammelt kendt problem, og skyldes billige og dårlige komponenter.
Det er som Mike G skriver, at alt trækker sig sammen når de bliver koldere.
Det kan være dele i motoren, potmeteret eller i elektronikken
Jeg har selv rodet med det problem for en 14 – 15 år siden, hvor jeg til sidst måtte ned til en elektronik butik og købe noget fryse spray så jeg kunne fryse komponenterne ned en efter en til servoen gik i stå.
Dengang var det pometerne der var noget billigt lort.
Men jeg har også prøvet det med en modtager hvor det var chippen der holt op med at fungere når det blev koldere en 8 grader
Og jeg har hørt, men desværre ikke set en med en sender der fik de samme nøkker hver gang det frøs.
Det må ha´ set sjovt ud når senderen slukkede og bilen drønede derudaf
Heldigvis lader VXL3s ESC'en ikke til at have de samme problemer.
Failsafe eksisteret ikke på det tidspunkt, det var langt mere spændene at køre dengang
Tøsedreng
Jeg køre da uden Failsafe på alle mine crawlere
Men jeg tør heller ikke køre med en crawler der satte farten op til 20 kmt når jeg mistede kontakten med den
Du mener at den der bliver kørt over har tabt?????
Ideen er fin
Det er næsten det princip vi kørte efter med Mini Mdave, den sidste der kan køre har vundet
Senere lavede vi den tilføjelse.
”den hvis bil fylder en kvadrat meter har tabt ;-)”
Synes dog de er lidt svage, når der er fyldt op med sne i det hele.
kan selvfølgelig være pga tolerancer.
Bestiller nogle blå fugle istedet for.
Er ellers ret glad for den ene 2075, da den lyder som et pivdyr
