Ang. Ladning af batterier Ang. Ladning af batterier
Har lige fået mig en dejlig Ansmann Racing Xbase Deluxe 2.0 lader og den ser lækker ud
Men men men.
Har sprunget et batteri i luften nu (var nede og træne så kunne ikke kontrollere temp på batt med hånd)
Så vil lige høre hvad i gør når i lader/aflader?
Hvor meget kan man tillade sig at aflade batteriet med?
Hvor langt ned kan man køre cellerne? Jeg har kigget i manualen og der står:
NiCD: Discharge 0.85V/cell så der har jeg sat den til 0.8
NiMH: Discharge 1.00V/cell så der står den til 1 self
Men hvor mange ampere kan man tillade sig at aflade med uden det går galt? den kan tage fra 0.1 til 2 ampere.
Den har også Capacity cut-off. Den skal man sætte alt efter hvor meget batteriet er på ik? altså 1800 mAh hvis det er et 1800 mAh batterii, og hvis det er 2500 ja så sæt den til 2500?
Og nu kommer fejlen så tror jeg.
NiCH Charge aut Cur Limit: 3.3 ampere satte jeg den til, men det var nok mere end batteriet kunne holde til, så det blev for varm og sprang. Satte den til 3.3 da det var et 3300 mah batteri
Så hvad kan man lade den batterierne med?
Kan se på det ene batteri der står der charge rate 180 mah, på hver celle, men det der sprang i luften står der intet på.
Men den charge rate på dette batteri skal jeg gange det med 6? Da der er 6 celler i det, eller hvordan hænger det sammen?
Kom med fif og tricks tak, for manualen er faktisk ikke for godt udført synes jeg
jul 2007
Aflade dem til 0,9 v pr. Celle, og derefter lade et eks. 3800 miah batteri på nihm på lader og 3,8 amperer, mine celler blev ca. 40 grader ved endt ladning. Og så var de. Noget med at jeg kunne stille milivolt? Pr celle min stod til 6 men jo længere ned jo bedre skulle det være. Er ikke helt sikker på det sidste, Hvis den fandt på at lade for mange a på så sætte jeg det tal ned, min kunne gå ned til 3
jun 2005
jun 2005
AA batteriet max 1 amp!
Afladnings strømmen bestemmer du helt selv! Evt køl dem hvis du synes de bliver varme. Det sammegælder din oplader
