Hvordan fungerer et lipo batteri? Hvordan fungerer et lipo batteri?
Hej. Jeg er lidt ny indenfor det med lipo batterier.
Jég ved at f.eks. 3s betyder et batteri har 3 celler med 3,7v i hver enkelt celle.
Og så ved jeg (efter hvad jeg har hørt) at f.eks. 5000 mah står for batteriets kapacitet altså batteriets køretid.
Men hvad står f.eks. 25c så for?
Har hørt lidt om det skulle værefor hvor meget kræft batteriet kunne levere? Men har det inflydelse på bilens fart? altså kan et batteri med 45c få en bil til at køre hurtigere end bil med et batteri på 25c?
Og har det indflydelse på hvor hurtig batteriet løber tør?
Altså løber et batteri med 5000 mah og 45c hurtigere tør end et batteri med 5000 mah og 25c?
Håber i kan give mig svar! Tusind tak!
Dvs 125A i spids belasning.
Bruger din motor mere end de 125A når du trykke gassen i bund, vil motoren ikke få strøm nok og vil ikke kunne accelerere hurtigt nok.
Så er 25c ikke nok
Er det svar nok
apr 2008
jun 2006
Følger: 6 Følgere: 5 RC-enheder: 6 Emner: 20 Svar: 142
Godt svar.... (jo ligesom "Cranking Amps" på et bilbatteri)
Lige hvad jeg sku bruge også
sep 2010
Følger: 4 Følgere: 5 RC-enheder: 1 Emner: 3 Svar: 6
det var alt jeg behøvede!
Takker
R H
ja det er det samme med stort set alle batterier, de har alle et max loft i hvad de kan give af ampere alt efter kvaliteten.
Det er bare kun på LiPo´erne og på bil bly accu´er hvor der står på hvad de kan, men det burde faktisk stå på dem alle
Be' K
Fint nok
