29. nov 2008 Følger: 10 Følgere: 9 RC-enheder: 2 Emner: 59 Svar: 167
Servo problem:( Min Slash Servo problem:( Min Slash
Hejsa, jeg kan godt lide min Slash(selvfølgelig) Men der er et problem med servoen. Det er at den ikke drejer særlig skarpt. Jeg har prøvet det før, og spurgte her og fik at vide at jeg skulle gå ind i den digitale menu på min sender og ændre på end pointsne, tror jeg det hedder, og det virkede, men problemet er nu at når jeg gør det og prøver det der med at det er "live" så kan den dreje meget skarpt, og jeg sætter end point'sne til ca 100%, men når jeg så går ud af menuen igen er den bare sat tilbage til normal og drejer ad h til igen. Jeg har både prøvet at gå ud ved at slukke og tænde for både bil og sender, og tænde igen, og har også prøvet at holde menu knapen inde i 3 sek som afslutter det. Jeg har forresten Traxxas 2,4ghz sender og modtager , altså ikke udgaven link.
Jeg vil lave en video når jeg kommer hjem igen.
Magnus:)
Du får ikke gemt dine settings. default står din ene "runde knap" til at justere hvor meget styr udslag man ønsker.
nov 2008
Tamiya Fanatic, jamen det er jo så underlig at det virkede sidste gang men ikke virker nu.
nov 2008
Så var der hul igennem til manualen
Side 32 du skal ind og sætte det så multifunktions knappen styrer "dual rate" så kan du via knappen justere hvor meget styr udslag du måtte ønske.
