876 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 15 Svar
Lasse J
Lasse J
18. apr 2007
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 21
delta peak + Performance Charger 5AC v delta peak + Performance Charger 5AC v
Hey
Har fået den lader fra morfars.dk, men kan ikke blive helt klog på det delta peak.
Startet med at aflade et næsten nyt 8,4v nihm på 3000mah
Satte det til at lade men 3A og delta peak på 5mV/cell og den sagde at batteriet var færdig ved 1300mah.
Prøvet så at aflade og lade et nyt nihm på 1400mah og hævet delta peak til 10mV/cell der stoppede den så på 900mah
prøvet så at aflade det 3000mah igen og lade på 15mV/cell og der stopped den på 3400mah.
Så det store spørgsmål er om man virkelig skal finde den rette delta peak til alle sine batterier eller bare lade den være på de 15mV/cell?
  • Montere et skab 500 kr.
  • Få fjernet TV bord 250 kr.
Kommentarer på:  delta peak + Performance Charger 5AC v
  • Lasse J
    Lasse J Tilmeldt:
    #1   31. mar 2011 Er lige blevet færdig med at aflade / lade et nicd på 1800mah på 10mV/cell, og den stoppede på 1600mah.
    Lader til at den skal stå et sted mellem 10 - 15mV/cell
  • #2   31. mar 2011 Jeg kører med 5-7mV.
    Det virker fint på alle mine batterier.
    Hvis du kører højere end 7 mV så skal du også køre med temperaturføler, ellers risikerer du at riste batterierne.
    (Det er altid en god ide at bruge temperaturføler også.)
  • Lasse J
    Lasse J Tilmeldt:
    #3   31. mar 2011 Har os temperaturføler på, men først da jeg prøvede 15mV blev det varmt, men skal jo over 10mV for at kommet tæt på batterierne fulde mah.
    Måske min lader skal byttes?
  • #4   31. mar 2011 Er du sikker på at dine batterier er helt ok, det ville være dumt hvis du mødte op i forretningen og brokkede dig over en fuld funktions dygtig oplader smiley
  • #5   31. mar 2011 Delta peak er forskelligt fra batteri til batteri..
    Prof matchede celler kan f.eks som regel "nøjes" med 3-5mV..
  • Lasse J
    Lasse J Tilmeldt:
    #6   31. mar 2011 Hehe ja det 3000mah er helt nyt fra en traxxas stampede fra d.30/01-01 og kun været i den lader man for med.
    og de 2 på 1800mah og 1400mah er vel 2.år og kun været ladet og afladet i en asmann 410 lader, så skulle mene at de er okay.
    Men er i gang med at aflade / lade et 2.år gammel 2000mah nimh nu, så lad os se hvad der sker. sætter den på 12mV
    Har fundet denne tråd, http://www.modelflyvning.dk/forum/showthread.php?t=11636 hvor Team Orion siger op til 15mV på deres nimh batterier.
  • Lasse J
    Lasse J Tilmeldt:
    #7   31. mar 2011 Skal lige sige at alle batterier har været i brug hele tiden. de har ikke liggede og været flade i længere perioder.
    Kan heller ik aflade med 1A som den lader skulle kunne. Kan kun aflade med 0.7A og underligt nok kan jeg vælge fra 0.1 til 5.0A under afladning. lidt ringe at man ikke har rette dette, før den bliver sendt på markede..
    Ikke nemt at beregning sin afladning når 5A er 0.7A hehe
  • #8   31. mar 2011 Ja jeg spurte også kun fordi jeg ville være sikker på at du hade tjek på det smiley
    Jeg kan lige så godt sige det, jeg kan ikke fordrage NiMh batterier efter at ha´ kæmpet med delta peek i dagevis smiley jeg endte på 12mv som virkede nogenlunde på de batterier jeg lå inde med på det tidspunkt.
    Efter en 3 måneds tid skiftede jeg til LiPo og er nu sluppet af med de fleste opladnings problemer smiley
  • Lasse J
    Lasse J Tilmeldt:
    #9   31. mar 2011 Okay :o)
    Syntes os det virker vildt besværligt med det delta peak.. Grunden til at jeg har invisteret i den lader er at jeg os skal ha lipo :o)
    Men tror os at 12mv bliver den "rigtigt" spot for mig :o)
  • Lasse J
    Lasse J Tilmeldt:
    #10   1. apr 2011 Nå.. det 2000mah nimh fik 2426mah i sig før den slog fra ved 12mv
    Og tempsensoren toppede på 37.grader ved end ladning.
    Så nu skal der testes batterier og se om de 12mV er dens "Sweetspot"
  • #11   1. apr 2011 Det lyder rimeligt, 37 grader er ikke det vilde smiley
    Hvad med afladnings delen, er der styr på det????
  • Lasse J
    Lasse J Tilmeldt:
    #12   1. apr 2011 Afladningen styres ved at vælge hvor mange celler batteripakken er på og så afladser den cellerne til 1.v så fx et 6.cell batteri aflades til 6v
  • Lasse J
    Lasse J Tilmeldt:
    #13   1. apr 2011 Maunalen siger at den aflader til 0.9v pr celle nå vi snakker nihn / nicd.
  • Lasse J
    Lasse J Tilmeldt:
    #14   1. apr 2011 Har lige givet mit 1800mah Nicd en ny tur ved 12mV. fik 2346mah l det. ved 12mV og temp 34.
    Så ved 10mV blev det underladet "fik 1600mah i det" og ved 12mV overladet. Så 11mV må være min sweet spot :O)
  • #15   1. apr 2011 Ja det ser ud til at fungere med de 11mv smiley
    Det er altid noget roderi når man skifter oplader.
