1.213 visninger
29 Svar
varm fartregulator varm fartregulator
Jeg har en 100 a http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F17233%5F%5FHobbyKing%5F100A%5FSensored%5FSensorless%5FCar%5FESC%5F1%5F10%5F.html
Med en 3.5 t novak motor , hvor esc'en efter kort tid slår fra fordi den er for varm. Jeg kører med et 3s lipo batteri.
Så ved ikke om jeg måske skulle anskaffe mig en mamba max pro esc. Men hvad siger i?
Ps det er på min on road bil.
På forhånd tak
aug 2008
Følger: 19 Følgere: 18 RC-enheder: 9 Emner: 24 Svar: 86
aug 2008
3,5T motorer er egentlig ikke beregnet til mere end 6.0v. Allerede ved 7,4v (2s lipo) løber man en risiko.
Tværtimod vil jeg til enhver tid anbefale en HW frem for castle f.eks. Har aldrig nogensinde haft i nærheden af de problemer med HW som jeg har med castle.
Tværtimod overtager en hobbywing esc pladsen hver gang der opstår problemer med en castle esc uanset om det så er MMM, MMP eller MXL.
Mamba Max pro er i øvrigt ikke pengene værd. BECen er så svag at den giver problemer lynende hurtigt hvis man bruger servoer med lidt kraft i sig. Har 3 styk af dem alle sammen med samme problem. Et problem jeg sjovt nok ikke har oplevet med Hobbywing
Lige nøjagtigt Tass.
Jeg har præcis de samme erfaringer, dog ikke med Mamba, men med Tekin...
Ku dog godt tænke mig at prøve deres motore i 1/8 og SC klasserne.
aug 2008
feb 2010
Følger: 19 Følgere: 23 RC-enheder: 15 Emner: 55 Svar: 637
Hvis du vil spare lidt penge, så gear bilen ned. Det er fuldstændigt korrekt det Jan nævner. Dit setup er lavet til en helt anden motor end det du bruger. Ville være synd at give ESCen skylden
aug 2008
aug 2008
Og køb dig en temp gun så du kan holde ordentlig øje med temperaturen på motor og ESC, ellers er du på herrens mark
aug 2008
Din motor når ikke at blive varm fordi din ESC ikke kan levere de A motoren kræver.
Skifter du ESC'en ud til en der kan tåle mere A garanterer jeg dig at din motor bryder sammen.
Ved et fuldt ladet lipo 3s batteri vil din motor køre 132.300 omdrejninger i minuttet.
Ikke engang de Tekin eller Castles motorer er bygget til mere end 60.000 og du beder din om at tage over dobbelt så mange.
Gå ned på 2 celler og gear din bil lavere.
Du kører måske ikke lige så hurtigt, men du kan køre...
aug 2008
aug 2008
De regulatore jeg har set båle af i løbet af sommeren har alle været installeret i 1/8 biler
Jeg skal snakke med vores båler expert i dag på banen og finde ud af præcis hvad det er vi har set brænde.
Grunden til at jeg anbefaler mamba er at jeg aldrig har haft problemer med mine esc's andet end crash dammage. og der har castel bare gevet mig en ny esc for 70 $ selv om det har været min fejl at printet er blevet beskadiet.
Grunden til at jeg ikke vil anbefale hw eller hk esc er deres elendig software og programmerings muligheder. der giver neu motore dårlig acc og opstarts problemer . nogle er sikkert tilfredse med de lavpris produkter, men tager du ud på en bane så er det dog stort set kun tekin og mamba regulatore vi ser i bilerne.
selv har jeg en mmm samt en neu castel 1515 motor i min og med de rette parameter og setup af esc så kan jeg kører ca 15-18 min men en max temp på 55-60 grader på både esc og motor. de glitch der var fra servoen var et simpelt spændings drop der blev løst med en kondensator ( den burte dog være installeret af castel i escen) men ok
med andre ord den forklaring holder ikke
Man betaler netop ekstra for at få kvalitet og undgå småproblemer, ingen af delene er tilfældet med castle eftersom de på nuværende tidspunkt har problemer med både MMP og Mamba XL.
Det kan os ses på MMM v1 og 2, mamba XL v1 og 2 som brændte/brænder af i 1 lang stime uden grund.
En anden ting er jeg egentlig godt gad vide hvilke ESCer du har set brænde af nu hvor du forvekslede en HK med en HW ESC, og med hvilket setup....
At en HW esc har dårlig opstart har intet på sig. selv en gammel ez 150a håndtere en neu/leopard motor bedre en castles egen MMM.
Temperaturen er i øvrigt heller ikke særligt imponerende, jeg holder en lavere temp på min 12kg baja BL med en HW ESC der i øvrigt ikke brænder af som Mamba XL nu har gjort 2 gange i træk på nøjagti samme setup. Men ok, 40 - 45 grader er så os ret imponerende på sådan et setup
Som nævnt i ovenstående så er det bare ikke hverken kvalitet eller service at levere produkter der ikke engang kan klare det de er designet til.
At folk er glade for dem er helt i orden, man skal bruge det man føler for, men netop fordi jeg ikke har brug for at lave en brake/acc kurv (hvilket efterhånden er den mest gennemslående forskel) kan jeg sagtens leve med at betale halvdelen.
Bid lige mærke i jeg sammenligner med HW, IKKE hobbyking og lignende ESCer.
Det var dog spild som tydeligt fremgår af dit svar.
Dejligt at kunne debatere uden det går over i sidespring
Eftersom tråden bl.a. omhandler hvorvidt manden skal skifte til en MMP ESC kan jeg ikke lige se hvorfor ovenstående er et sidespring...
Det er udtalelser om erfaringer om netop de ESCer det hele handler om. Det kan ikke rigtigt blive mere relevant.
Michael C
Et batteri magen til bare på 2s ville klare opgaven fortrinligt, måske endda overkill. Men netop batterier er en god ting at overdimensionere hvad afladnings evnerne angår. Så ja, go for it
aug 2008
Super så må jeg se om jeg ikke kan få fat i et på 2s
Men hvad siger du, den esc jeg har er den god nok?
og det er ikke den mest fintfølende ESC på markedet, men til pengene er den rigtig god. Har man ikke brug for 1 mulliard justeringsmuligheder, og ultra smooth opstart så er det bestemt en fin ESC.
Hvis du ikke har problemer med den kan jeg ikke se nogen grund til at skifte den ud. Og jeg tror vi har konkluderet at det ikke er ESCens skyld at du har haft lidt problemer
Det skal nok komme til at køre godt når du først har rettet lidt på dit setup.
aug 2008
Jeg siger tak for alle de mange gode svar
varm fartregulator
