908 visninger | Oprettet:
john N
john N
5. jan 2012
Følger: 1 Emner: 18 Svar: 59
VXL 3s igen igen {{forumTopicSubject}}
Nu er der bøvl med min vxl3s igen. Kan ikke køre baglæns.
Så følger jeg selvfølgelig manualen for, at få den i sport-mode (i tilfælde af, at den på en en eller anden måde er røget i race-mode - hvor der ikke er bak-funktion). Jeg gør følgende:
Når vxl3s er slukket - tryk på knappen og hold den nede indtil den lyser solid grøn - derefter solid rød og så blinker den rød. Jeg skal slippe knappen når den har blinket rød en gang.
Det er bare det. at den begynder godt nok at blinkem men selv om jeg slipper knappen, ja så hjælper det ikke noget - den kan stadigvæk ikke bakke.
Motoren kører fint fremad.
Lipo-cut-off er slået fra.
Knappen lyser solid rød når både sender og esc er tændt.
Jeg synes det er et helvedes bøvl med vxl3s. Måske jeg simpelthen skal sige slut og købe en anden esc.
  • Installation af vaskemaskine og tørretumbler 625 kr.
  • Min knap på min tørretumbler har sat sig fast. 599 kr.
  • Skift emhætte og opsæt gardin 1.300 kr.
  • Resetting Philips hue spots 750 kr.
  • Tilslutning af komfur 800 kr.
Kommentarer på:  VXL 3s igen igen
  • #1   1. mar 2012 Prøv at følg en video fra you tube - jeg har selv bøvlet meget med instruktionen, hvor en video har hjulpet mig.
    ESC'en bør jo virke, når den kan køre fremad. Det kan være den mangler at blive kalibreret ordenligt op, så den forstår de signaler du beder den om.
  • john N
    john N Tilmeldt:
    #2   1. mar 2012 Kalibreringen er på plads og esc'en er sat til sport mode (100% frem, 100 % brem, 100% bak).
    Men alligevel kan motoren ikke bakke. Jeg har taget motoren ud (men stadigvæk koblet op på esc og batteri) - så derfor kan jeg se, at det har noget med motoren og esc'en at gøre.
    Ingen bud på hvad der er galt?
  • #3   2. mar 2012 prøv en anden motor eller mål om der gives strøm til motor når du trykker bak
  • john N
    john N Tilmeldt:
    #4   2. mar 2012 Tak for svar - det viste sig nemlig at være den satans velinion 3500-motor der er gået. den holdt 4 ture på 6 uger.
  • #5   2. mar 2012 trist med motoren men godt du fandt fejlen smiley
    Mvh Lars P
VXL 3s igen igen
