241 visninger
9 Svar
Futaba 3PKS problem Futaba 3PKS problem
Hey.
Var lige et smut ude ug lufte min Baja i dag, men da jeg tændte min sender så skriver den følgende :
IDLE UP or PRESET
<<MIX WARNING>>
Senderen Bibber og lyser i dioden, men jeg kunne sagtens køre. Jeg kan dog ikke komme ind i menuen, og den vil ikke lade mig justere noget som helst??
Hvad kan være problemet??
Til venstre skærmen, helt oppe i toppen.
Der der på siden, der er der en knap som du kan trykke ind/ud
Der har du fået aktiveret den knap - Der kan programeres forskellige ting senderen skal gøre, når man trykker knappen ind.
feb 2011
Jamen Kim, jeg vil RIGTIGT gerne have dit mobil nr igen. Så jeg ringer da bare en anden gang HEHEEHEH
Tak for hjælpen igen.igen..
;o)
Var det denne knap du havde fået aktiveret?
feb 2011
Jeg havde lagt den på forsædet da jeg skulle ud og køre, så det jo nok sket dér.
Men tak for det Kim!!
;o)
Knappen kan programeres til rigtig mange ting.
Vi er mange der bruger den til at den selv skal give lidt gas, når vi skal starte bilerne.
Det er jo besværligt at stå og give lidt gas, mens man hiver i snoren.
feb 2011
Min er sat op så jeg kan justere hhv for og bagbremsen uden at skulle ind i opsætningen
;o)
Er det Hinrick der hjalp med det?
For ellers vil det nok være bedre at flytte den knap hen på en af de andre knapper på højre side af senderen.
For så kan man nemmer og finere juster forholdet på for og bagbremse.
feb 2011
Ved nærmere eftertanke, så er det faktisk de to dreje knapper på håndtager som regulerer bremserne.. Knapperne på hjulet noget helt andet
Men det finder jeg jo nok ud af en dag... HA.. Ellers ved jeg hvor jeg skal ringe hen
Hehehe..
Bare det virker, så er det jo fint
Jep.. Hygge så længe
Futaba 3PKS problem
