sh .28 nitro motor Slidt eller forkert indstillet? sh .28 nitro motor Slidt eller forkert indstillet?
har en SH.28 blacktop motor som jeg er meget i tvivl om er slidt op, eller om den er fulstændigt forkert indstillet.
jeg kan godt få liv i den, men glødestarteren skal sidde på i nogle min. først. men kan ikke holde liv i den med 1mm. åben på tomgangen. når jeg åbner den lidt mere, og næsten skruer hsn helt ud af karburatoren, kan jeg godt få den igang. herefter dør den hvis jeg tager glødestarteren af eller prøver at gasse op/ned. derudover oversvømmer den nærmest mit bord hvorpå den står, det nærmest løber ud af udstødningen.
men hvis jeg giver den mindre brændstof på hsn kan den slet ikke starte.
nyt gløderør, opladet glødestarter, trækstart.
mit spørgsmål er om det lyder som en meget slidt motor eller bare helt galt justeret.??
sep 2010
Nyt gløderør
Prøv evt. at spænde dit topstykke efter
Og så starter vi forfra
feb 2010
Følger: 18 Følgere: 16 RC-enheder: 6 Emner: 16 Svar: 137
apr 2008
Er der kompression på når den er kold ?. Altså kan du mærke en TYDELIG modstand når du drejer motoren og stemplet går over toppen ?. Hvis ikke kan den meget vel være slidt... Prøv som det nævnes at sætte den i grundindstilling og så giv den lidt gas når du starter ( brug evt. trim knappen på senderen til lige at åbne gasspjældet lidt mere ). Og du har styr på at alle slanger er tætte, alle udstødningspakninger er i orden osv ?
Med venlig hilsen
Niels Nitromekanikeren Vangsøe
apr 2008
mvh
Nitromekanikeren
feb 2012
Følger: 18 Følgere: 18 RC-enheder: 11 Emner: 43 Svar: 212
niels v>> det vil sige at hvis dunken har været åbnet og stået ½ til 1 år, så er det værdiløst, selvom der har været låg på??
de andre motore jeg har af de små... vx16 og en .15 starter og kører fint på nitroen. og faktisk også min .21 i min rex-x.
slanger osv. er skiftet med nye, og motoren har været 90% adskildt og renset incl. karburator.
feb 2012
feb 2012
Ansøger dig lige, hvis nu vi ikke er venner
okt 2004
Følger: 3 Følgere: 26 RC-enheder: 3 Emner: 29 Svar: 142
apr 2008
Vi kommer lidt væk fra emnet her....hvis der er kompression og dine andre motorer kører fint på brændstoffet, skal din motor sansynligvis bare renses og justeres. Hvis du bor i nærheden af mig - 8464 GAlten - er du velkommen til at kigge forbi. Det skal ikke koste dig noget, hvis der ikke skal bruges nogen stumper. Men ellers prøv at rense karburatoren grundigt, sæt HS og LS på grundindstillingerne, giv lidt ekstra gas på trimmet, vær sikker på at der er fuld knald på din glødestarter - så SKAL motoren starte.
Med venlig hilsen
feb 2012
feb 2012
apr 2008
Det kunne tyde på at det er brændstof trykken den er gal med. Slanger, tanklågs pakning, tanklågs fjeder,tank, in-line pakning, selve potten - er den tæt. udstødningspakning osv. Jeg tror det er her dit problem ligger. Du har IKKE et filter på brændstoffet - vel ?. hvis du har så ryk det af.
Mvh
feb 2012
apr 2008
mvh
Niels
