1.381 visninger
10 Svar
Break-in brushed motor Break-in brushed motor
Er der nogen som kan forklare mig om det er strengt nødvendigt at (ved ikke hvad det hedder på dansk) "break-in" sin brushed motor. Jeg har aldrig gjort det selv. Har bl.a. set den her video fra rc-nightmare:
http://www.youtube.com/watch?v=xVk4kVVJdds
Man kan vel godt køre med en ny motor uden at foretage enten en våd eller tør "break-in" ? Eller?
Men det er let nok at forklare.
Alt den strøm motoren bruger skal igennem de to kul der går ned på ankeret (den roterende del af motoren).
Passer kullene ikke helt til ankeret, vil kullene kun rører ankeret på et par meget små punkter, og skal der 40 – 50 ampere igennem sådan et par små punkter vil strømmen virke som et svejse apparat og lave gnist sår inde på ankeret.
Derfor ”Tilkøre man kullene” så de passer bedre og kan overføre strømmen til ankeret på et større arial
Det gøre lettere med vand fordi det gør kullene blødere så de hurtigere bliver slidt ned til den rigtige form.
Hvis man har en kraftig motor, og gerne vil beholde effekten på motoren og undgå spild af strøm (Varme) ja så er det nødvendigt
Følger: 3 Følgere: 7 RC-enheder: 8 Emner: 11 Svar: 146
Min bror er elektromekaniker og arbejder ved Dewalt og rystede på hovedet da jeg forelagde ham problemstillingen. Han havde ikke hørt om noget sådant. Men måske rc motorer bliver udsat for mere stress, eller måske flere ulige påvirkninger?
Og kullene vil vel uanset blive slidt så de passer efterhånden som motoren arbejder?
Eller ja det ved jeg sørme ikke?
Og ja, jeg kan godt forstå at din bror ikke har hørt om det problem.
De motorer som sider i Dewalt og andre mærker, er det vi kalder standart motorer som f.eks 540, 550 og 750 motorer hvis gennemsnits pris ligger tæt på de 100kr.
Kort sagt motorer som du ikke gad sætte i din vogn fordi de er ret så sløve
Du skulle lige prøve at sætte en let tunet motor en sådan en Dewalt boremaskine.
Der kommer godt nok gang i dyret
Men hvad er så konklusionen: Bedre performance, længere holdbarhed? Og ikke mindst: hvis ikke laver en "break-in" kan man være uheldig at ødelægge motoren?
PS: Godt der er sådan nogle som dig herinde...
Du skal tænke på at de motorer ikke er beregnet til at sluge for meget strøm så de ikke tømmer batteriet for hurtigt.
Det dur jo ikke at de tømmer batterierne på de 5 – 10 minutter som vores biler gør det, når man skal bruge boremaskinen hele dagen
De begrænsninger har vi ikke med RC biler
Og ja, Bedre performance, længere holdbarhed, og man kan presse motoren mere uden den brænder af.
Det med at ødelægge motoren er ikke lige til at svare på.
På en lavt ydende motor vil det kun betyde at den taber lidt effekt hvis man ikke laver "break-in".
Der er jo ikke nogen der laver "break-in" på deres HBX biler, men de køre alligevel
Er det en højt ydende motor vi taler om, vil det også betyde tab af effekt, og tab af effekt betyder mere varme udvikling, og mere varme betyder nedsmeltning, bål og brænd for en allerede hårdt presset motor.
Dvs, svar på dit spørgsmål, det kommer an på hvor meget strøm du tvinger din motor tiæl at bruge
jun 2011
Et spørgsmål mere dog: Kan man "break-in" en allerede brugt motor? Evt for at rense den, eller øge holdbarheden? Vil det ha nogen effekt?
Fortsat go lørdag gutter, og tak for svar.
Yes, sikke en masse besvær man fik ud af de motorer dengang
Jeg drejet nu ikke mine motorer af for hvert heat, kun lige op til et løb
Fedt med de kulløse motorer nu om dage
jun 2011
Det er godt nok blevet nemt med lipo og kulløs.
