823 visninger
16 Svar
HPI baja gearing HPI baja gearing
Hej der ude.
Jeg satte igår nyt cylinderkit på min baja og et lettet svinghjul.
Bilen har nu 29cc og skulle stadig være rigtig omdr villig da det nye svinghjul er blevet lettere end det gamle std.
Jeg køre med kabu uden choker med pumpe(?har jeg fået fortalt).
Jeg mener det er std 17/57 gearing der er i nu.
Jeg tænker på måske at prøve en ny gearing da den jo har fået noget mere moment nu, jeg er bare lidt på bar bund omkring gearinger.
Hvad ville give mening at sætte i den?
Og hvor kan det købes? Det SKAL være stål da jeg har bedst erfaring med dette.
Vh
Jesper
Følger: 22 Følgere: 27 RC-enheder: 8 Emner: 20 Svar: 252
Følger: 28 Følgere: 31 RC-enheder: 3 Emner: 4 Svar: 253
du kan finde det hele hos fg-hobby.dk
Har du opgraderet diff osse..? ellers vil jeg da fortrække at holde det svage punkt i plast spurgearet... og de plast spurgear fra hostile holder rigtigt godt efter min erfaring... men valgt er jo selvfølgelig dit.
dec 2004
Følger: 9 Følgere: 10 RC-enheder: 9 Emner: 48 Svar: 265
Er der nogle tips/triks til at få sin motor til hurtigere at tage omdrejninger?
Jeg syntes den skal bruge et PÆNT stykke på at komme rigtigt der op?
Og tak for svarene
Vh
Jesper
men der er da nogen ting der kan gøres.. du har jo lettet svinghjul i...
Der er velocity stack og så lave det filter MOD de anbefaler...
http://www.fg-hobby.dk/hpi-opgraderinger/filtre/af504-teamphatdad-rc-inclined-shreadstack-velocity-stack.htm
Kabu : en Walbro wt- 990, så du ikke har lag i bunden...
http://www.fg-hobby.dk/motor-og-motordele/karburator/av990-walbro-wt-990-carburetor-for-zenoah-cy.htm
Så er der stempler som er coated, hvilket giver mindre friktion = flere omdr.
http://www.fg-hobby.dk/motor-og-motordele/cylinder-stempler-og-rings/products_id-32526.htm
Men du skal huske på at jo flere cc jo lavere omdr. får du osse..
dec 2004
Jeg køre pt med:
29cc kit
Walbro uden choker med pumpe (kan ikke huske model)
Ddm High respons lighwieght kobling
Vertigo laust
Keramiske RS/C lejer i koblingen
Lettet svinghjul
Meilke sidemount
Og std gearing.
Den har et godt bundtræk, kære med nightmare mx på bilen, og den drejer dem fint rundt på græs, grus ja you name it..
Jeg syntes bare ikke den tager omdrejninger så hurtig igen og det er der "problemet" opstår..
Vh
Jesper
dec 2004
det kan være svært at sige, uden at have set, hørt den i egen person...
men ja en god fingerregel er jo højere op i cc så tager den mindre omdr..
Min kammerats fg baja med 28.5cc tager osse markant mindre omdr. end min gør og hans er heller ikke hurtig om at komme op i omdr.. men det betyder ikke noget da effekt kurven ligger et andet sted og den trækker som en L.... i skælbækgade...
men måske din kobling tager fat nede ved lavere omdr. og det er det du oplever som at den ikke ringer hurtigt op..? ved du hvad fjeder du har i koblingen..
dec 2004
Omdrejningsmæssigt (når den endelig er der oppe) tror jeg ikke er lavere end da jeg havde 26cc på den, det tager bare længere tid at komme der op.
Jeg er helt indforstået med at flere CC som tommelfinger regel giver mere moment og mindre CC giver en mere hidsig omdrejningsvillig motor.
Det var mere for at se OM der var noget at hente nogle steder.
Et rent skud på fjedrerne vil ligge på 6000-7000omdr, jeg syntes den tager tidligere fat end en std SS, køre de ikke 8000 eller 8500?
Når men, måske er der ikke meget at gøre - den køre jo fint.
Jeg sad nemlig også selv at tænkte på kobling, men igen, dem der køre elcon i deres sætter dem til 6000-7000omdr på en 26cc
og jo en std SS koblings fjeder er 8000 omdr...
dec 2004
Det er købt sådan
dec 2004
Så vi ser om ikke det holder
dec 2004
Tror nu nok også det holder fint..
HPI baja gearing
