2.446 visninger
21 Svar
Kan nitro blive for gammelt? Kan nitro blive for gammelt?
Hey, forleden besluttede jeg at sætte gang i min gamle HPI savage 25, købte en masse dele osv.
Men kan ikke starte den, har også købt en ROTO start, men den vil ikke starte. alt lyder fint og delene drejer rundt, har fjernet glødrøret og set at stemplet også virker fint.
Der er ingen bobler i brændstof slangen og følger de normale anvisninger tjekket gløderør mm , men den vil ikke starte.
brændstoffet er ihvertfald 2 år gammelt, kan det være det?
Hvis det er motoren nogen ideer til, hvordan jeg kan tjekke det?
Jeg har mit i et gammelt fyrrum hvor der er knas tørt og samme temperatur sommer og vinter.
Men alt kan jo blive for gammelt bare det står længe nok. Det vigtigste er hvordan du opbevare det og især husker altid at beholderene er tætlukket. Det mindsker risikoen for det suger fugt.
maj 2013
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 24
Husk når du skal ud og køre at motoren ikke bliver for varm og ved du om motoren er kørt til? Du kan forkæle din motor ved at huske at lave afterrun service hver gang du har været ude og lege.
Der kan du finde guides til hvordan du gør det herinde eller på youtube.
Håber du kan bruge dette til noget.
maj 2013
jul 2006
Hvis ikke er der sikkert en olieprop omkring HSN (nitro tilførslen i karburatoren), skru HSN et par omgange ud, prime motoren igen, og så skru HSN de samme omgange tilbage, så skal den starte.
//Dan
maj 2013
jul 2006
//Dan
maj 2013
Følger: 20 Følgere: 33 RC-enheder: 12 Svar: 402
I med nyt fuel...
maj 2013
Dog prøvede jeg at starte efter at have sat HSN normalt igen, hvor den begyndte at komme med sit velkendte motorstøj dog ville den ikke starte (roto start var blevet lidt flad), tror det er nitroen som er lidt sløj!
jul 2006
Du er sikker på at gløderør virker og der er strøm på glødestarteren.
//Dan
maj 2013
jan 2004
Følger: 7 Følgere: 10 RC-enheder: 4 Emner: 16 Svar: 165
maj 2013
jun 2009
Følger: 3 Følgere: 2 Svar: 29
maj 2013
maj 2013
Det er altid rart man kan få hjælp fra andre.
