Pathfinder RTR ECU Problem Pathfinder RTR ECU Problem
Hej drenge.
Jeg købte her i Torsdags en Pathfinder (kineser r/c) til 699kr. hos Morfars.dk - Herlev.
Min ven valgte en anden bil (samme undervogn, anden "model")
Hans ESC efter noget kørsel blev varm, tog en pause og pludselig ville Servoen til forhjulene ikke virke, ud i Morfars i Herlev, bytte til ny ESC.
Så igår ude og køre gjorde min det samme efter jeg havde kørt i 20 min. efter at have ladt batteriet op i en halv time (smed et 5200mah lipo i) fik byttet til ny, hjem og samle, lodde deans T stik på og ud og race. 10 min senere skulle vi lige mærke på varmen og valgte at tage en kort pause.
Lige efter gør min det samme.. jeg er bare lidt: WTF!!!
Andre der har haft samme problem?
Morfars.dk tager 179kr. for en ny ESC men jeg har ikke råd til at have en ekstra hver gang jeg skal ud og køre så jeg har et dilemma, bruge penge på ny ESC, modtager, motor og servo. Eller droppe møget og spare op til noget der måske kan tage lidt mere tæv.
mar 2006
Følger: 53 Følgere: 48 RC-enheder: 3 Emner: 24 Svar: 336
sep 2012
Følgere: 22 RC-enheder: 15 Emner: 12 Svar: 89
feb 2008
Følger: 113 Følgere: 101 RC-enheder: 48 Emner: 12 Svar: 327
De bliver kørt rimelig hårdt, men bruger kun std. batts. - kraftigere batterier kan måske give problemer, ved det ikke.
Men kørsel i højt græs er ikke godt, vi er nogen stykker der racer mindst en gang om ugen med de små biler, på asfalt, grus og jord, kører uden problemer efter der er skiftet bagdæk med mere grip i
sep 2012
Morfars sagde de havde mange der kom ind med Esc problemer..
mar 2006
jan 2007
Selvfølgelig kan en ESC (Eller en ECU, som det faktisk er i en Pathfinder) risikere at brænde af uden grund, men der er også noget der hedder overbelastning.
Det er helt sikkert nemmere at overbelaste en bil til 699,- fremfor en bil til 1699,-
mar 2006
Jeg kan jo tage fejl, men kapaciteten et lipo batteri indeholder skulle da ikke gerne belaste noget som helst hårdere.
Om du kalder det en esc eller en ecu er for mig kartoffel kartoffel. Hvad er forskellen ?
Og hvorfor skulle det være nemmere at overbelaste en billig bil end en dyr ?
Hvis man holder sig indenfor de givne normer bilen er lavet til i begge tilfælde skal lortet sku holde..
Hvis morfars indrømmer mange deffekte ecu/esc så er det vel underdimensioneret fra fabrikanten side? Altså må en løsning jo findes der duer. Og det kan da ikke være rigtigt at det er købers ansvar ?
Thomas
sep 2012
Kun at tjek hver 10. minut om Esc'en var varm, og tag en pause..
Dog snakkede han om han havde sat et 1800mah 7.4v lipo i sin og den funkede fint, men som jeg sagde det er jo fint du kan glæde dig over det i 10-15min men jeg kan altså også lide at køre en halv time så.
jan 2007
Kapaciteten i sig selv overbelaster ikke elektronikken, men når en bil der er beregnet til at køre 10-15 minutter ad gangen får en køretid på over en halv time, kan det betyde, at elektronikken bliver for varm og går i stykker.
Du mener ikke at kvaliteten på de elektroniske komponenter er bedre på en bil der er 1000,- dyrere? Sådan et eksempel vil jeg gerne se.
PS. ESC er en forkortelse af "Electronic speed controller", på en Pathfinder er modtager og ESC bygget sammen i én enhed og dermed en ECU.
mar 2006
Jeg mener at både billige og dyre biler bør kunne holde til det de er lavet til. Og så længe man holder sig indenfor de normer bør grejet kunne holde lige godt til det de er lavet.
Igen hvis flere har fejl mener jeg det er producent/forhandler der skal indse at skidtet er under dimendioneret og at man bør deles om en for ufrig løsning.
Jeg er klar over at mere køretid giver mere varme, men det giver jo ikke mere varme i minuttet. Hvis esc/ecu ikke kan komme af med varmen i en standard bil er vi vel igen tilbage ved produkt fejl ??
Thomas
mar 2006
Altså jeg mener du skal tage den som en reklamation, da specielt hvis du ikke tydeligt blev gjort opmærksom på at der ikke måtte benyttes batterier med højere kapacitet.
At du tilmel har tilkøbt et 6500 Mah gør jo ikke sagen mindre speget.
Jeg mener at det skal og bør behandles som en reklamation !
mar 2006
Og sker det gentagne gange syntes jeg at morfars bør tilbyde pengene retur eller halv skade på esc og hvad der nu skal til for st det kan holde.
Thomas
Følger: 20 Følgere: 33 RC-enheder: 12 Svar: 402
Jeg tænker også på vægten af 6500mah batteriet?
hvad vejer sådan en fætter på 6500? 400gram? standart batteriet vejer vel ca 40 gram.
Jeg mener, det er vel ikke så underligt at bilen giver op hvis man begyder at tape aller anden måde montere batterier som ikke alene er ALT for store til at kunne monteres hvor det originale sidder, men også at det lige vejer ti gange så meget og næsten fordobler bilen egen vægt?
mar 2006
Thomas
Ja det var heller ikke ment som en angreb, det håber jeg du ved =)
Men (nogle) folk er bare nogle gang lidt hurtige til at udråbe butikker som den store onde skurk, men som oftest vil jeg tro der er 2 sider af sagen =)
god dag alle sammen...
mar 2006
Kalder helst ingen for skurke. 1 sag mindst 2 sider
Hæfter mig baare ved at morfars siger flere har problemer
sep 2012
Man kan altid spille dum når man klager, men jeg havde mine tvivl om den kunne tage det..
mar 2006
okt 2014
Følger: 1 Svar: 5
sep 2012
Jeg har selv kigget på hobbyking på et sæt motor og ecu, men ved ikke om det er det værd med den lille plastikbil..
