1.761 visninger
16 Svar
Hvordan lader jeg flere 1 celle LIPO af gangen? Hvordan lader jeg flere 1 celle LIPO af gangen?
Hej med jer.
Jeg har kigget på den her lader, da jeg bor i Spanien og der en som har en ny på ebay til under 300kr med levering.
http://www.hobbypartz.com/thac6smbachw.html
Jeg har en lille quardcopter som bruger 1celle 500mAh
har lige bestilt 5 600mAh på Ebay, hvor der følger et stik med så jeg har et i den ene ende og 6 i den anden, kan jeg bare sætte allesammen direkte i min lader uden problemer??
Og hvor ser jeg om jeg kan lade 1C eller 2C på sådan et batteri, står intet på det originale jeg har? '
Du er nok nød til at kontakte enten stedet hvor du har købt din quadcopter eller fabrikanten af den og høre om de kan informere dig omkring det originale batter og hvor mange C det kan lades med men 1C er jo de 600mAh som kapaciteten er på de batterier du har bestilt på nettet, ½C vil være 300mAh men du kan jo altid nøjes med at lade med 100mAh som mange gange er det laveste som en digital lader kan lade med. Så sætter du bare Capacity cutoff til 600mAh så vil der ikke blive ladet mere end de 600mAh på som skulle være batteriets kapacitet. Så burde du ikke kunne ødelægge batterierne. En god investering hvis ikke du har det er en ladepose til LiPo.
Hvis jeg har skrevet eller formulleret noget forkert må folk jo lige rette mig. Så du ikke for nogle forkerte vejledninger..
nov 2013
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 6 Svar: 46
Så jeg kan faktisk gøre som her, og sætte den til 3Ah hvis jeg lader 5 600mAH på en gang, og kan faktisk lade 10 batterier af 600mAh på en time med den lader hvis jeg lader 1C??
https://www.youtube.com/watch?v=lOpr93-4d3c
Jeg vil typisk lade om natten, så evt lade dem lade på 1/2 c så jeg good to go går jeg ud fra??
En ting jeg ikke forstå det er på den lader der følger med står der DC 6v output men det er jo noget større på den lader jeg har købt, er det et problem??
Det med den lader som følger med din quadcopter, det kan jeg heller ikke svare på men den digi-lader du har bestilt den lader jo ikke med et fast output til alle batterier det afhænger at batteritype og størrelse. Som der beskrives i videoen du linker til så hvis det er sat korrekt op vil ladespændingen aldrig overskride 4.2V ud til hver enkelte celle og jeg syntes at lade en enkelt celle med 6V det lyder voldsomt men det er ikke sikkert det er det. Det er en af de ting som gør det kan være risikabelt at lade LiPo fordi lader man med for stor spænding så er det at cellen kan bryde i brand.
Her skal du se løjer hvad der kan ske hvis man lader LiPoer forkert
https://www.youtube.com/watch?v=YCWdnjLqVWw
nov 2013
Men går ud fra en digilader som jeg har købt, den selv finder ud af spændingen..?
Ja det sgu ikke legetøj..
Feks. 1 LiPo celle er på 3.7V og med en kapacitet på 600mAh.
Så kobler du cellen op til din lader og vælger LiPo program og sætter ladekapaciteten til enten ½C = 300mAh eller 1C = 600mAh. og starter ladningsprocessen så skulle den gerne klare resten selv og den maksimale ladespænding burde ikke overskride 4.2v. Bemærk dette er kun ladning af en enkelt celle og ikke hvis du kobler flere op som du gerne vil der er du du skal til at regne på nogle ting før du går igang..
nov 2013
Ville være smart hvis man kunne holde øje med hver enkelt celle under opladning, men det helt sikkert ikke muligt, når den skal lade igennem det ene stik. Men så var man sikker på de fik samme strøm.
dec 2008
feks. en celle er på 4.2V og en anden er på 3.8V så er det jo en forskel på 0.4V og så vidt jeg ved er det ikke optimalt. 0.1V det kan gå an men så vidt jeg husker så er alt over det ikke tilrådeligt.
nov 2013
Kunne man serieforbinde dem med sådan et kabel som i videoen?
Men hvad så med strømmen, den bliver vel også anderledes, eller er det kun når cellerne bliver forbundet til hinanden??
Eddie Vil det sige den så selv går ned på det den skal når den bliver belastet? Tager over 1.5 time at lade 500mAh batteri nu med den lader.
dec 2008
nov 2013
maj 2011
Følger: 5 Følgere: 5 RC-enheder: 1 Emner: 1 Svar: 129
MEN, det er meget vigtigt at alle celler er samme spænding inden de kobles sammen for ellers svarer det til at kortslutte den overskydende spænding lige når du kobler det sammen.
Det er i øvrigt også vigtigt at cellerne er ret ens, så den relativt høje ladestrøm du formentlig har tænkt dig at bruge fordeler sig ligeligt i alle cellerne.
Personligt kunne jeg ikke finde på at lade LiPo'er i parallel, da jeg synes risikoen for at gøre noget forkert er alt for stor.
nov 2013
Men kun at kunne oplade et batteri af gangen med så stor en lader, ville være en smule irriterende..
Lige nu lader den der fulgte med batteriet på næsten 2 timer og batteriet er 500mAh og laderen er på 600mAH står der.. Det jo helt vildt for 6minutters flyvning.
Men kan vel tjekke spændingen på hvert batteri inden jeg lader dem? Tænker jeg så skal undlade at lade 500mAh sammen med 600mAh som resten er..?
nov 2013
http://www.rcgalleri.dk/forum/Teknik/92892-hjaelp_til_parallel_ladning_af_lipo_1_celle__virker_ikke_ordenligt__
