  • Elektriker 700 kr.
Kommentarer på:  servo hvor stærk
  • #1   22. mar 2014 Prøv....!!!!!!!!
    Man kan trylle meget ved servohornets position.
    Servoen trækker jo 6,5 kg vinkelret på trækretningen.
    Hvis man så monterer servohornet således at den ved fuld påvirkning kører hen hvor trækstangen sidder næsten lige over servohornet, så trækker den meget voldsommere her.
    Pas dog på at den ikke kører for langt så den slipper bremsen igen.
  • #2   22. mar 2014 Øverst: Når servoarmen bevæger sig 1 cm så bevæger trækstangen sig 1 cm. Du træker med 6,5 kg.
    Nederst: Når servoarmen bevæger sig 1 cm så bevæger trækstangen sig måske kun 3 mm (i tilbagegående retning).
    Altså trækker du med næsten 20 kg. her.
    Du kan netop lave dette nummer, da du bruger dedikeret servo, og ikke skal tage hensyn til gas, bagbremse osv.
    profilbillede
  • #3   22. mar 2014 modtaget det vil jeg så gøre smiley
    Tak for hjælpen
  • #4   22. mar 2014 Prøv men det bliver nok ikke helt godt.
    De fleste bruger servoer der trækker 20 kilo. Jeg har selv brugt en 16 kilos servo men har skiftet til en 26 kilos.
servo hvor stærk
