1.944 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 14 Svar
valg af ny lader valg af ny lader
Tænkte at nogle her inde drr msåke havde et godt forslag.
Jeg skal lade 2x2s batterier imellem hvert heat. Så jeg skal bruge en der kan lade med omkring 150w eller 2 x 80w eller der omkring. Vil kunne lade mine 6200mah på under en time for 2.
Først prøvede jeg med min imax og en billig copi fra hobbyking. Men den hobbyking lader lader meget mere på en imax hvergang så det skidt stoler jeg ikke på..
jeg vil foretrække en lader hvor strømforsyning er indbygget har nok lort at slæbe på.. jeg har set den nye orion dual lader 2x100w perfekt til mig på nær prisen på næsten 2000kr kunne være fedt med et alternativ til den på omkring 1000kr..
  • Min tørretumbler skal tilsluttes en kontakt. Den skal løftes ned af vaskemaskinen og løftes op igen. 800 kr.
  • Ophæng af 2 spejle + en lampe 1.090 kr.
  • Strøm under min vask 750 kr.
  • Opsætning af svævehylder og billeder 500 kr.
  • Mit toilet tager ikke nok vand ind 1.200 kr.
  • Take down chandelier and a wall lamp 500 kr.
Kommentarer på:  valg af ny lader
valg af ny lader
