955 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 1 Svar
bind sender og modtager bind sender og modtager
Hej. Jeg har lige købt en on road bil. Så jeg tog mit motor sæt frs en anden biæ og satte i men da det hele var monteret. Så nu kan jeg sku ikke huske hva for nogle ledninger der skal i henne. Der er en servo og den fra esc. Hvad er plus og minus. Nogle der kan hjælpe
  • Hente to døre i bauhaus Roskilde Montere døre og dørhåndtag i Jyllinge 2.100 kr.
  • sætte hylder op bad og køkken 3.000 kr.
  • Tilskæring af ca 14 have fliser 400 kr.
  • Fix washing machine 750 kr.
  • Havearbejde 1.500 kr.
  • Rengøring 117m2 lejlighed 2.500 kr.
Kommentarer på:  bind sender og modtager
  • #1   7. maj 2014 Det handler vel principielt ikke om at bind'e sender og modtager så...?
    Ledningerne fra esc og servo skal i modtageren. Typisk er det sort=minus, rød=plus & hvid=signal. Nogle gange (eksempelvis Sanwa servo'er er signal blå)
    Normalt vil du putte din styreservo i kanal 1 og esc i kanal 2. Dvs meget ofte servoen "nederst" i modtageren og esc'en lige over. De sidder typisk med den sorte minus ledning til højre, men det kan sikkert variere. Det er normalt angivet på modtageren.
