hvilke Elektronik skal jeg så vælge? {{forumTopicSubject}}
Jeg kæmper noget ned mine Tamiya biler. Jeg vil gerne have noget fart og kræft i mine små 1/10 rally vogne, men kan ikke rigtig finde en kombination af elektronik der virker.
Jeg har 2 forskellige opsætninger.
On-Road
Castle creations mamba med en 6900kv Castle creations motor. Servo Savöx 1258.
God fart på bilen men alt elektronik bliver varmt.
Off-Road.
Team wave esc og 3850kv motor.
Også Savöx servo. Her har jeg prøvet med 3s Lipo. Men så slår Min receiver fra.
Der er Futaba 3pm på dem begge. De laver begge samme fejl med 3s Lipo.
Hvad skal jeg have af elektronik der virker til sådan en bil, som ikke bliver for varmt og kan tåle både 2 og 3s batterier, eller ligger fejlen bare i min receiver?
jun 2013
Ellers vil en hvilken som helst 4 pols motor i str 3650 klare jobbet bedre end dem du har.
Vær obs på at nogle leopard og andre rigtige (læs 4poler eller mere) bl motorer har 5mm aksel så der skal du muligvis have pinioner dertil. Men jeg ved man kan få leopard 3650 4pols med 3,17mm aksel.
Tjek feks rcecho eller ebay.com
jun 2013
Jeg vil sige ja til at leopard er bedre end Castle med forbehold. Der kan være castle motorer i visse str som slår Leopard i samme str, men mine penge ville altid ryge til leopard da jeg aldrig er blevet skuffet med dem.
Seneste jeg har hørt er at båd versionerne er lavet lidt kraftigere end bil versionerne. Eneste synlige forskel er at båd version har kølehuller i front og bagstykke, og dem kan man fint dække til med et klistermærke eller tape.
Så jeg vil fremover kun købe bådversionerne.
Hvis du går efter en leopard til 3 cells, så ville jeg vælge en på 3000-3500kv ikke højere, og så gearer du til ønsket topfart. Er vi over 70kmt så skal du nok se om der er plads til en længere eller større diameter leo, da det vil være svært at køre batt efter batt med en 3650 str og samtidigt holde den kølig.
Hvis du kan få plads til en 3663 motor så har jeg en vild 2 cells motor som jeg har købt til indendørs med 1:10 sct og 2 cells kørsel (Som var kravet i sos) Men fik af vide sidst på banen at jeg godt kunne køre med mit normale udstyr, men bare ikke til officielle løb. Så nu skal jeg af med mit 2 cells lipo og den motor, da jeg hellere kører med 4cells. Det er sådan en svend her
Mvh k http://www.hobbyhot.com/SKYRC-TORO-4600-KV-4-Poles-Short-Course-Truck-Sensorless-Brushless-Motor-IM850.html
Sidst den var ude var det super varmt og vindstille, så den blev hurtigt varm. I går kunne den sagtens holde temperaturen nede.
Hvis jeg skifter til en motor med mindre KV så vil bilen køre langsommere. Så skal der ændres en hel del på gearet. Vil jeg få en køligere bil af det? Og hvis den ikke bliver for varm nu, er der så egentlig noget problem?
Altid prøv med gearing først
jan 2005
Gearer man den for langt ned så kommer den til at arbejde for lidt og det er som du skriver skidt.
jan 2005
jun 2013
en motor som bare tager mange vindinger kan man sige sig selv ikke holder i længden..
jun 2013
jun 2013
Det går bare ud på at holde temp. nede og få så meget fart som muligt ikke også... så ned med vindinger og så en vildere gearing.. du får bare mere bang for your buck...
Har også prøvet med sådan en Glich ting.
Så skal jeg have en ekstern BEC på kun til Servoen. Det havde jeg egentlig også købt men den kan kun tåle op til 8,4v batterier
jun 2013
jun 2013
jun 2013
jul 2014
Mht til om en motor er stærk så vær opmærksom på at en lille motor måske godt kan have meget kraft, men kan ikke klare varmen. En fysisk større motor behøver ikkehave mere kraft, men kan bare klare belastningen uden varme.
En elektrisk motor opfører sig også anderledes end en brændstofmotor. Når den nærmer sig topfart vil strømmen aftage og varmeudvilkingen blive mindre på trods af at den roterer hurtigt. Det er accelerationerne og nedbremsningerne der varmer for her løber der en stor strøm gennem vindingerne.
Mvh. N
