1.037 visninger
4 Svar
forbind af esc og motor forbind af esc og motor
Hej søger hjælp til at forbinde brushles motor med esc
på motoren er der 3 ledninger gul rør grøn
på esc er der 3 ledninger alle sorte markeret med a-b-c
er det ligemeget hvordan de forbindes
hvis 2 led, byttes vil motoren så løbe den anden vej
mvh jan
sep 2011
Følger: 46 Følgere: 69 RC-enheder: 47 Emner: 23 Svar: 608
Det er ligemeget hvordan du forbinder de tre ledninger, men som du selv skriver, så skal du være opmærkesom på, at hvis bilen kører den forkerte vej, så skal du bytte om på to af ledningerne.....igen er det her underordnet, hvilke to ledninger du bytter om på.
mar 2014
Følger: 3 Følgere: 4 RC-enheder: 1 Emner: 9 Svar: 13
mvh jan
På en med sensor (En sensor motor har et 3 kabel med 6-8 tynde ledere) Der skal man montere i rigtig rækkefølge. A-B-C eller farvekodet.
okt 2010
Følger: 13 Følgere: 14 RC-enheder: 8 Emner: 6 Svar: 56
