2.718 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 23 Svar
nuunu T
nuunu T
11. mar 2016
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 7
forbind ESC med sender hvordan???? forbind ESC med sender hvordan????
Hej RC-galleri
Min kammerat har fået købt sig sin første rc bil og kom desværre til at brænde ESCen af. men han har fået køb en ny men vi ved ikke hvordan man forbinder bilen med fjernstyreningen da vi aldrig har rodet med rc biler kun de rigtige biler. det er en 3 kanals modtager af mærket (FS-A3) er der nogen der kunne være så venlige at guide os i gemmen hvordan man gør?
  • Hænge 3 lamper op😊 500 kr.
  • Elektriker 700 kr.
Kommentarer på:  forbind ESC med sender hvordan????
  • #1   11. mar 2016 Nu ved vi jo ikke hvad bil det er eller om det er brusshed motor eller brushless motor men som regel har esc ikke noget at gøre med modtager og sender
  • nuunu T
    nuunu T Tilmeldt:
    mar 2016
    #2   11. mar 2016 det er en brusshed motor. og det er en billig el-bil der hedder tped-1023- 1/10 onroad drift shark, med efter monteret lipo batteri.
    Vi kan ikke finde ud af og indstille controlleren så vi kan køre med den, dvs. at sendere ikke gør noget og når bilen bliver tændt bipper den bare og blinker smiley
  • #3   11. mar 2016 Tag et billede og læg ind af esc og modtager så man kan se hvad vi er ude i
  • nuunu T
    nuunu T Tilmeldt:
    mar 2016
    #4   11. mar 2016
    profilbillede
  • nuunu T
    nuunu T Tilmeldt:
    mar 2016
    #5   11. mar 2016
    profilbillede
  • nuunu T
    nuunu T Tilmeldt:
    mar 2016
    #6   11. mar 2016
    profilbillede
  • #8   11. mar 2016 Ser ud som om i har sat stik i modtager forkert sæt dem som Dan beskriver
  • #11   11. mar 2016 Da det er en 2.4 GHz kan det også være I skal binde modtager og sender igen. Prøv og slå op i manualen under 'bind' eller google efter en manual. Hvordan man gør er lidt forskelligt fra radio til radio.
  • #12   11. mar 2016 Der er vel ingen umiddelbar grund til at Sender og modtager ikke stadig er parret.
    Men det testes nemt ved at se om man kan dreje forhjulene.
    Når så man kan dreje forhjulene, så kan man jo sætte servoen i kanalen til ESC'en og se at man kan dreje forhjulene med gashåndtaget. Så ved man der er hul igennem.
    Hvis så det alligevel ikke virker når man sætter ESC'en i gas kanalen, så skyldes det sikkert at ESC'en skal kalibreres. Den skal lære hvor neutral er og hvor lang ud den går i hver retning. Hver skal man så læse manualen til ESC'en.
    Der er som regel en knap man skal holde nede mens man tænder den. Og så blinker den eller bipper når den har forstået de forskellige positioner (Neutral, Max gas, Max. brems) Læs manualen.
  • nuunu T
    nuunu T Tilmeldt:
    mar 2016
    #13   11. mar 2016 jeg kan ikke finde nogen manual til ESCen selv
    Er der en der kan hjælpe med at finde manualen via linket til den ECS vi har købt??
    http://www.hobbydirect.dk/shop/fjernstyret+hobby/rc+tilbehoer/standard+esc.htm
  • #14   11. mar 2016 Det kan være esc bipper hele tide pga den er gået i storage mode pga den ikke kan klare lipo har i ikke et NiMH batteri i kan sætte på
  • #15   11. mar 2016 I skal bruge et NiMH batteri vil gætte på at esc er overbelastet derfor bipper den
  • #16   11. mar 2016 Flyt stikket i modtageren fra ch3 til ch2 smiley
  • #17   11. mar 2016 De 2 med LiPO batteriet tror jeg så ikke på.
    Et fuldt opladet LiPO er 8,4 volt. Et fuldt opladet NiMH er cirka 9 volt.
    Så det er noget bævl at ESC'en skulle kunne se forskel. Den kan sgu da ikke være overbelastet mår motoren ikke engang kører, og spændingen er lavere end med et fuldt opladet NiMH.
    Stikkene rigtigt i modtageren og kalibrer ESC'en så kører det.
  • nuunu T
    nuunu T Tilmeldt:
    mar 2016
    #18   11. mar 2016 Der vi købte bilen anbefalet de at man købte et lipo batteri og det gjorde vi så men vi fik ikke det standard batteri med, altså et NiMH batteri?
    skal vi godt nok have fat i et NiMH batteri for at få den til at reagere?
  • #20   11. mar 2016 Har I flyttet stikket fra 3 til 2?
  • nuunu T
    nuunu T Tilmeldt:
    mar 2016
    #21   11. mar 2016 ja har også prøvet uden motor sat til der blinker den bare uden at bippe?
  • #22   12. mar 2016 Hold nu op med det batteri.
    Et NiMH er nominelt 7,2 volt. Et LiPO er nominelt 7,4 volt
    Et NiMH er fuldt opladet 9 volt. Et LiPO er fuldt opladet 8,4 volt.
    ALT hvad der kan køre 7,2 volt NiMH kan også køre 7,4 volt LiPO.
    For NiMH'en er faktisk højere i spændingen lige efter opladningen.
    I forvirrer manden med ammestue historier, nisser og overtro.
    Hvis vi endelig skal tale om batteriet, så er det mere relevant at spørge om han har husket at sætte LiPO buzzer på således at LiPO batteriet ikke aflades for meget - for DET kan ødelægge batteriet.
  • #23   12. mar 2016 Lad os nu tage det systematisk.
    Har du prøvet at bytte rundt på stikkene i modtageren?
    Signalet er det samme for både gas og styring, så hvis man bytter rundt kan man dreje med speederen, og give gas med rattet. Så man kan ikke ødelægge noget.
    Modtageren får strøm fra ESC'en så den SKAL sidde i før noget virker.
    Så hvis du bytter rundt på stikkene kan du så på nogen måde dreje hjulene på bilen enten med rattet eller speederen?
    Ja = sender og modtager virker.
    Nej = Sender og modtager virker ikke.
    Når vi ved det går vi videre.
    (Og dit batteri er fint, dem der skriver om 7,2 og 7,4 volt har aldrig set en opladnings eller afladnings kurve for et batteri.)
  • #24   12. mar 2016 Ser ud til at i har et stik i hvor der bare går en ledning fra - og tilbage i signal? har du prøvet og fjerne det?
  • #25   12. mar 2016 Hummm, ja det kan sgu godt se ud som om bind pluggen sidder i.
    Har du et stik siddende i modtageren hvor der bare går en ledning fra det ene ben i stikket og til et andet ben i samme stik?
    Godt set Smiley smiley
  • #26   14. mar 2016 Hvor bor du henne?
    Bor du tæt på bjerringbro?
  • #27   16. mar 2016 Hvis det er mig ville jeg gerne hjælpe men jeg bor på Amager.
