1.271 visninger
8 Svar
Fail safe Fail safe
Hej, vil denne her Fail safe kunne bruges til både mine el biler og benzin biler og passer de ville alle slags sendere, eller hvordan virker det?
En fail safe er i princippet ligeglad med hvad din sender hedder, Det eneste den gør er at reagere når der ingen impulser er mellem modtager og servo/ESC i en given periode.
Den skal blot sættes op til at udføre en kommando når dette sker.
feb 2018
Følger: 1 Følgere: 27 Emner: 34 Svar: 144
Enten køber du en røvfuld fail safes til din RC flåde eller også bider du i det sure æble og investere i et 2,4GHz anlæg som har failsafe indbygget i modtager.
Hvis du allerede HAR et 2,4GHz så er chancerne for det har indbygget fail safe meget stor. Hvilket anlæg har du?
Som ekstra sikkerhed til dine benzin modeller er det også værd at overveje at installere en kill switch. Den slukker for motoren ved signal svigt og strøm afbrydelse. en Failsafe slukker ikke for motoren og fungere ikke ved strøm afbrydelse.
Herunder er nogle forskellige du kan kigge på.
http://www.fg-hobby.dk/product_info/products_id-33693.htm
http://www.iccom.dk/shop/product_info.php?products_id=12623
https://www.ebay.com/itm/Evolution-Optical-Ignition-Kill-Switch-EVOA100/302418685712?epid=1307902912&hash=item46698eef10:g:oZYAAOSw3BVZlZlu
https://www.ebay.com/itm/Small-Rcexl-Opto-Gas-Engine-Kill-Switch-Futaba-Plug-DLA-DLE-DA-Ignition-Cut-Off/162074769312?hash=item25bc68b7a0:g:RBwAAOSwdI5azJ5Q&vxp=mtr
feb 2018
Billeder følger
feb 2018
feb 2018
Det er helt fint jeg er ofte ikke selv på i dagevis.
Nå nu skal du se her.
Absima CR3P https://www.planet-rc.ch/images/pdf/Anleitung%20Absima%20CR3P.pdf
På side 11 står hvordan du programmere den indbyggede Failsafe.
FS-GT3B http://site.hobbypartz.com/manual/FS-GT3B-Manual.pdf
På side 24 står hvordan du programmere den indbyggede Failsafe.
Håber du kan bruge det til noget, husk det kan stadig være en god ide at selvom du har Failsafe aktiveret/programmeret så kan en kill switch til din benzin model være endnu en sikkerhed.
Hvis du er heldig, så kan det være der er en dit nær område som kan hjælpe dig med at få det til at spille hvis det driller.
feb 2018
Fail safe
