2.879 visninger
10 Svar
Vedligeholdelse af nitro bil Vedligeholdelse af nitro bil
Har søgt lidt rundt her inde og læst man skal smøre den med after run olie eller WD-40 efter man har kørt?, og at stemplet skal altid være i bund når man er færdig med at køre
Er der andet man skal være opmærksom på inden men starter bilen og efter man har kørt?
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 42 Svar: 141
aug 2006
Følger: 37 Følgere: 36 RC-enheder: 7 Emner: 96 Svar: 1.587
Gør det som michael siger, ca. en gang om ugen eller hvis du er doven, 1 gang hver anden ude xD
Det har jeg aldrig gået efter, nogen der kan forklare/beggrunde hvorfor man skal det :P?
maj 2007
Følger: 10 Følgere: 8 RC-enheder: 5 Emner: 2 Svar: 224
sådan det overskydene ikke sviner indedøre !!
behandel din motor som din kæreste så holder den også længere !!
åben dækslet til strøm i tilfælde ved fugt i det elektriske !!
apr 2005
Følger: 39 Følgere: 37 RC-enheder: 2 Emner: 21 Svar: 524
stemplet er af ALU.. cyl. er meget hårdere...
altså kan den når den er varm klemme stemplet... så den mister kompressionen...
fordi cyl. er konisk... altså mindre i diameter i toppen... det er det som laver kompressionen..
og vigtigt at tjekke dit luft filter HWER gang du har kørt..
en god ide er at have det normale luftfilter som sidder inderst i filtret med olie på.. og derefter et andet filter uden på som INGEN olie ska ha... så kan man lige vippe det yderste filter til side og se om det inderste med olien på er beskidt... er det ikke det... så behøver man ikke skifte det..
kommer jo oz an på hvornår man kører og hvor man kører...
kører man om sommeren på en meget støvet og tør bane... er det self. værre..
ellers skal man IKKE smøre bilen med noget.. da sand m.m. hænger mere i bilen så...
Følger: 5 Følgere: 4 RC-enheder: 9 Emner: 44 Svar: 288
apr 2008
Følgere: 2 RC-enheder: 8 Emner: 9 Svar: 82
Har godt set at man kan købe luftfilter olie. Men hvorfor?
Filtere skal ikke have ret meget, jeg plejer at presset det samme, og give det ca 30 dråber fordelt jævn, også "pumper" jeg det ligesom et par gange, så olien fordele sig i filtret.
apr 2008
