969 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 9 Svar
Fejl? og skriv!! mangler hjælp!!!! Fejl? og skriv!! mangler hjælp!!!!
Jeg har fået min RC-bil lavet efter et lille uheld hvor det ene batteri gik løst så bilen stak af og ramte en dækktet på en rigtig bil...
Men efter at have fået den lavet og sikret mig mod at det skulle ske igen ved at tape batterierne sammen og ja jeg har failsafe på den....
Jeg køre i et par timer med den idag for at indstille og køre den til men så skete der noget mærkeligt...jeg kørte med ca halv gas hvor den så vælger at giver fuld gas og køre direkte ind i en kantsten laver en baglæns og køre så ind i en anden kantsten hvor den holder stille og tager fulde omdregninger...
det der skete var at den stak af og ville ikke gøre som jeg ville have den til...jeg prøvede at bremse den ved hjælp af sendern men den reagerede ikke...jeg prøvede så at slukke for min sender altså jeg satsede på at min failsafe ville få bilen stoppet men heller ikke det hjalp...en lille plastik ting er knækket men den koster kun ca 5kr...men min motor har sat sig for jeg kan ikke rive i trækstarteren.... (ny motor 1300kr)
Er der nogen af jer der har prøvet noget ligende eller måske kan fortælle mig hvad det kan skyldes?
Tak på forhånd:)
  • Løbende Gutavberg wc 1.280 kr.
  • Rengøring 1,5 time 500 kr.
  • Løs vandhand skal fastgøres 499 kr.
  • Rep af vaskemaskine 600 kr.
  • Skridsikker måtte 800 kr.
  • Rengøring af køkken opvask og vasket gul i lille gang og køkken 310 kr.
Kommentarer på:  Fejl? og skriv!! mangler hjælp!!!!
  • #1   20. okt 2009 tag motoren af. og se om den kan dreje rundt
  • #2   21. okt 2009 vis du mangler en ny motor så køb den her. (link fjernet) jeg har en self og det er noget der rykker. men brøv at skele din motor ad og se om der er noget der er i stykker. det kan være mange ting fx ( en leje der er kneket eller din Plejlstang der er knæket eller det kan være motoren er knæket )
  • #3   21. okt 2009 du har sikkert glemt at indstille failsafen
  • #4   21. okt 2009 hvad bruger du af anlæg ??
  • #5   21. okt 2009 Klart af med motoren og se om du kan få stemplet løst. Ny motor koster "kun" en tusse. Er failsafe testet af for det kunne godt lyde til den ikke har været indstillet, hvilken var det?
    Kuno, standard anlæg er 40Mhz FM Ansmann W3 (sanwa MX Sport)
    //Dan
  • #6   21. okt 2009 Hvis du ikke bruger 2.4 ghz anlæg kan det nemt være forstyrelser der går ind og påvirker dit anlæg (tager styringen af din bil et stykke tid) dette opfatter fail-safe'en jo ikke da den kan "se" der stadig er signal (bare det forkerte)
  • #7   21. okt 2009 hehe... tja din fejl ligger helt sikkert i at du IKKE har testet failsafen inden du begynder at køre... og så slår failsafen til (derfor det ikke hjælp at slukke senderen) og giver fuld gas, da det er det du har sat den til .... men din mening har sikkert (håber jeg da) at den skulle bremse..
    derfor TEST det altid inden man køre... og det gælder alle failsafer også dem der er eks indbygget i spektrum..
    men ang motoren så kan du tag gløderøret ud og se hvor henne dit stempel sidder.. men der er nok ikke nogle vej udenom end at skille motoren og så lige få tjekket det hele igennem
  • #8   21. okt 2009 hvis du ikke får motoren til at spille igen... Så kan jeg klart anbeflde den her... (link fjernet)
    kender ikke en anden motor der er så kraftig og hidsig for så små penge
  • #9   21. okt 2009 motorn virker så der er ikke noget der....og jeg har testet min failsafe op til flere gange så den virker.... og jeg slukkede min sender i håb om at min failsafe ville få bilen standset....
