515 visninger
7 Svar
hvor mange amp er min esc. hvor mange amp er min esc.
hej derude jeg har en helt ny esc. den heder profi jamara hf 2 er intreseret i at vide om hvad den kan klare af volt. og hvor mange amp den er på.på forhånd tak.
Følger: 2 Følgere: 112 RC-enheder: 22 Annoncer: 1 Emner: 69 Svar: 831
Regler für den fortgeschrittenen Einsteiger und werdenden Profi.
Funktionen:
Vorwärts/Bremse/Rückwärts
Technische Daten:
Abmessungen: 48 x 41 x 26 mm
Zellenanzahl: 5-10 = 6V-12V
Taktfrequenz: 1-4KHz
RDS (Innenwiderstand): 0.009 Ohm
Dauerstrom: 40A max. 5 Minuten
Empfohlene Motoren: mind. 15 Windungen bei 6 Zellen
Gewicht: ca. 76g
Serienmäßig mit FET-Kühlkörper
Art-Nr. 081300
Eller på nogenlunde dansk:
Speedregler professionel HF40 II
Regulator for den avancerede nybegynder og blive professionel.
features:
Frem / Bremse / Reverse
Specifikationer:
Mål: 48 x 41 x 26 mm
Antal celler: 5-10 = 6V-12V
Ydelse: 1-4kHz
RDS (Resistance): 0,009 Ohm
Kontinuerlig strøm: 40A max. 5 minutter
Anbefalet motorer: mindst 15 omgange med 6 celler
Vægt: 76 g
Standard egenskaber inkluderer: FET Heatsink
Varenr. 081.300
Ps. ser ud til du skal bruge lipo buzzer hvis det er lipo du vil køre med.
Følger: 16 Følgere: 15 RC-enheder: 1 Emner: 43 Svar: 90
Og husk 15T er lavest T den kan klare.
