921 visninger
12 Svar
Brushless hjælp Brushless hjælp
Hey
Jeg skal købe en brushless motor og ESC. Jeg vil godt have max hastighed på min bil. Min bil er str. 1:10
Har brug for lidt viden omkring hvad jeg skal vælge.
Mvh. Casper
jun 2009
Følger: 11 Følgere: 26 RC-enheder: 2 Emner: 29 Svar: 288
Hvis folk skal hjælpe dig, må du give lidt flere oplysninger
Onroad eller offroad, 4wd eller 2wd, eller bedre endnu: hvilken bil skal det sidde i.
Mvh. Claus
Jo større motor desto mere effekt.
Jo kraftigere magneter desto mere effekt.
Effekt = fart.
Så find den største motor der fysisk kan sidde i din bil, find den så med så få turns som muligt og med sintered magneter.
...og tag pungen op af lommen....
jul 2012
Følger: 4 Følgere: 4 Emner: 12 Svar: 55
jan 2010
Følger: 8 Følgere: 6 RC-enheder: 3 Emner: 18 Svar: 275
5.5T = 2s max
8.5T = 3s max.
Resten står på producentens hjemmeside. f.eks. Castle, HobbyWing mm.
6000 x 7.4 = 44400 RPM (Eller som jeg klader det. RPV (Rounds per Volt))
Des flere "rounds" des højere hastighed. Alt over 9T er på ejet ansvar, og producenten/forhandleren tager intet ansvar, hvis du ødelægger det ved forkert brug. Styrt mm.
nov 2007
Følger: 15 Følgere: 14 RC-enheder: 1 Emner: 7 Svar: 22
Så skulle en lille brushless til en 1:18 bil (som jo har mange Kv måske 9600 kV) kunne køre en HPI Baja hurtigere end de måske 800 kV motorer som sidder i dem.
Du glemmer størrelsen af motoren, og motorens konstruktion.
For at få effekten skal du gange kraft pr. omgang med antal omgange.
Og RPM kan du iøvrigt godt kalde RPV men så er du den eneste i verden som forstår hvad du taler om. Det er æbler og pærer.
Og at en 5,5 turns motor ikke må køre med mere end 2s er vrøvl. Det kommer da an på hvilken motor det er.
jan 2010
vdr RPV, så ved de fleste hvad man snakker om.
Størrelse osv ja. 2 Pole, og 4 Pole. Sensored, eller Sensorless ja.
Og vdr max volt, er det det, jeg har læst. Kigget på flere motore i årenes løb, og har aldrig set, at 5.5 kan max tage et 2s...
Høj hastighed handler om mange ting.
Bilens vægt, dæk, luftmodstand, og om drivlinien kan holde.
Motor og esc skal vælges efter hvor mange celler du vil bruge, bilens vægt og om det er off-Road eller on- Road.
Når alt det er valgt kan du lege lidt med gearing.
Det er jo også vigtigt at vide om det er høj hastighed i lang tid eller korte strækninger (speedrun).
Hvis det er til klub løb så tag ned i en klub og snak med dem.
jan 2010
....og motorstørrelse.....
Et EzRun 9t er på 4300 Kv mens et 8.5 T er på 4000Kv.
8.5T motoren giver langt den største hastighed effekt, og kan geares til en højere hastighed på bilen end 9T motoren kan.
Det skyldes at 9T motoren er en lidt mindre motor.
Her er iøvrigt link til en 5.5 turns der kan tage 4s:
http://www.teamnovak.com/products/brushless/hv_pro_systems/
Hvis du virkelig vil have fart så kig en gang på disse motorer.
Læg specielt mærke til de mange rpm 84000...
Brushless hjælp
