1.220 visninger
28 Svar
Opladning, Opladning,
Hej,
Jeg er helt ny i det her.
Jeg har en oplader og den lader på livet løs,
Mine batterier er Lightmax 5000, LI-po 2 cell 7.4v 20c
Aner ikke hvad det betyder men, min lader er over 7.4 volt. Altså laderen står rigtigt til batteriet, men når batteriet er 7.4 volt, skal der så eks. lades helt op til 12v ? Ved hvor mange volt er batteriene opladt ?
På forhånd tak
jan 2015
Emner: 3 Svar: 7
jan 2015
Emner: 3 Svar: 7
jan 2015
Emner: 3 Svar: 7
John, Ja, der er så mange foreskellige indstillinger på den lader. og den står rigtigt.
Dog står den på 1,4A, må jeg skrue lidt op for den ?
jan 2015
Emner: 3 Svar: 7
Men der kan også vælges en der hedder balance..
Så ved ikke hvad jeg gør ?
Men vælger charge,
jun 2011
Følger: 2 Følgere: 17 RC-enheder: 5 Svar: 87
apr 2011
Følger: 22 Følgere: 23 Emner: 16 Svar: 160
Hvilken lader har du?
feb 2014
3,7 er et godt tal at huske til cellerne det er nemlig også på dette punkt de opbevares sikrest når du ikke bruger dem i noget tid
Når jeg lader, trykker jeg altid en gang til højre når jeg startet ladning for at sikre mig at mit balance kabel er korrekt tilsluttet og den har registreret alle mine celler, derudover kan man også på den måde hurtigt holde styr på om der er en celle der er ved at stikke af :b
mar 2005
Lige meget hvad, så vil jeg anbefale dig at læse ALT du kan om ladning af Lipo-batterier samt manualen til din lader. For forkert opladning kan brænde huset ned.
Og for guds skyld. Husk at bruge en safe-bag
feb 2014
jan 2015
Følger: 2 Følgere: 8 Emner: 16 Svar: 128
feb 2014
men har set mange videoer om hvor galt det kan gå, så respekt er på sin plads stadig
Som flere skriver så lad dine batterier i en ladepose eller som nogle bruger en lufttæt metal beholder.
mar 2005
Bare lidt spas, men sikkerheden skal naturligvis være i orden.
jan 2015
jan 2015
Hvor skaffer man lige et forlænger kabel til balance stikket ? mit er så kort at jeg ikke kan lukke min lipo pose helt når jeg lader
http://www.rcgalleri.dk/marked/elektronik/diverse-balance-kabler/131097
jan 2015
men det kan nu alligevel godt være jeg napper dine 2s
apr 2011
feb 2014
Opladning,
