528 visninger
2 Svar
Vægt i hjulene Vægt i hjulene
Hej er der nogen tommelfinger regl om hvor meget vægt jeg kan smide i hjulene...?
Jeg ved at forhjulene gerne må veje mere end baghjulene... men er der et max. for hvor meget vægt man må smide i hjulene...?
jeg har læst at nogen kører med 200 gram i for og 150 i bag... er det optimal.... eller blir det bedre ved at kører med f.eks.300 og 250 gram...?
Hvis du kan få vægten meget langt ned og fremad i vognen behøver du måske ikke noget vægt i hjulende, eller meget lidt, og det er kun en fordel
Min egen Panser Smølf er faktisk et godt eksempel, fra midten af vognen og bagud er der faktisk kun hjulene der vejer noget, batteriet ligger ude i snuden af vognen.
Da det er hjulende på den vogn der vejer mest efter jeg har ombygget chassiset, har den et meget lavt tyngdepunkt, så jeg tror ikke at det vil virke med vægt i hjulene.
Det gør igen bilen lettere og jeg kan sætte en lille motor i som vejer mindre end en 540 motor, hvilket igen sænker tyngdepunkt og vognen bliver mere stabil
Har du fanget ideen ???????
Ligger din vægt højt oppe, bliver du også nød til at putte mere vægt i hjulene
dec 2007
Følger: 60 Følgere: 52 RC-enheder: 5 Emner: 119 Svar: 507
Det er 20 oz vægt i alt
c",)
Vægt i hjulene
Gå til gruppens forside
