  • Korrekt montering af vaskemaskine 750 kr.
  • Grundig rens og fugning af chaussésten 700 kr.
  • Afmontering og montering af nyt armatur inkl hanen på den nye 400 kr.
Kommentarer på:  Lipo nødvendigt for Brushless?
  • #1   19. nov 2005 Okay. Takker
  • #2   20. nov 2005 Det er også noget med at lipo kan levere flere amp. end almindelige batterier så hvis du køber sådan et Racing-pack fra Sanyo kan optrækket i bilen godt være ret svagt.
  • #3   20. nov 2005 Et lipo batteri kan ikke levere så meget strøm, som en af de store nikkel metel/ cadium celler!
    Nogle af de bedste nikkel batterier, kan levere op imod 200 amp!!! Det er virkelig meget!
    Hvor lipo, i samme størrelse, kan levere ca. 60 amp.
  • #4   22. nov 2005 Super LiPo'er leverer op til 20C dvs et 1000mah LiPo kan levere op til 20A
    De mere almindelige LiPo'er leverer ca. det halve.
    Fordelen ved LiPo er at de er op til 3 gange så store på samme vægt som et NiMh batteri.
    LiPo leverer normalt væsentlig mere strøm end et NiMh
    Men det er rigtigt, at når det gælder om at levere strøm, så er der ikke meget der slår et NiCd batteri.
    Men NiCd batterierne har så problemet at de ikke er på særlig mange mah i forhold til størrelsen.
    Hvis du sammenlgner efter størrelse, så vil det der svarer til et 2000mah NiCd batteri være et 6000 mah NiCd eller et 12000mah LiPo batteri.
