841 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 3 Svar
Problemer med HW ESC + Motor Problemer med HW ESC + Motor
Hej RC Gal
Jeg håber der sidder nogle kloge hoveder som kan hjælpe med lidt HW troubleshooting.
1) http://www.rcgalleri.dk/video/diverse-rc/20944-problem_med_hw_esc__motor_12
Motor kører ikke helt rent. hvad kan være årsag til dette?
2) http://www.rcgalleri.dk/video/diverse-rc/20945-problemer_med_hw_esc__motor_22
Når man tænder ESC er alt OK, men så snart den kører slår den fra og kører på halv styrke. når man slipper for gassen, blinker ESC i en farve som minder mest om gul, (ikke helt den samme grønne som ESC'en lyser når alt er i orden.
  • Nedrivning af væg 4.000 kr.
  • Ingen lyd på TV 500 kr.
  • Genbrugspladsen/ slå græs og fjerne ukrudt 1.650 kr.
  • Placering af opvaskemaskine inklusiv sokkel 1.250 kr.
  • Installation af opvaskemaskine 850 kr.
  • Samling af skoskab 500 kr.
Kommentarer på:  Problemer med HW ESC + Motor
  • #1   20. jul 2015 Hvis du har sensorkablet i, så prøv om den kører fint uden.
  • #2   20. jul 2015 Det er min bil der er tale om i forummet. smiley
    Det hjælper ikke. den laver samme problem. har også prøvet et andet sensor kabel.
    Den virkerede efter en Nedgradering i opdateringen til version 3.1. men når man så køre med god smæk på i ca. 1 omgang så laver den samme nummer igen. den kan kun køre en halv sløv hastiged uanset om jeg skifter batteriet eller nulstiller ESC. Så snart gassen kommer i bund om den så er sat højt eller mega lavt i output til motoren så begynder den at blinke og køre halv gas.
    Jeg har så prøvet og opdatere til version 3,2 igen men det hjælper heller ikke. :S
  • #4   20. jul 2015 Jeg kan tænde for den uden den blinker men så snart gassen når maks. begynder den igen.
    Men det sjove er også, når jeg kobler den op på min PC med USB LINK så kan den heller ikke vise temperatur på hverken motor eller ESC eller omdrejninger registreret på motoren. Men det kunne den kortvarigt efter nedgradering til Version 3,1. Men efter en omgang og den er begyndt at blinke viser den 0 grader og 0 Omdrejninger :S Men den kan den godt hvis jeg sætter stefans ESC i :S ? så umiddelbart er motoren ok.
