737 visninger
14 Svar
Hjælp, jeg bliver sindsyg. GO 25 Hjælp, jeg bliver sindsyg. GO 25
hej . jeg har virkelig problemer med at starte min bil . og når jeg så har fået startet lortet og har kørt med den , hvis den så går ud. kan jeg ikke starte den igen ( over hovdet). men når den køre så køre den fandme også ikke noget at komme efter der . er der en der har et godt råd.
tændrør NYT. Glødestarter NY. 25% nitro .
sep 2007
Følger: 5 Følgere: 4 RC-enheder: 1 Emner: 10 Svar: 3
maj 2004
Følger: 154 Følgere: 151 RC-enheder: 11 Emner: 155 Svar: 1.449
jan 2005
Følger: 54 Følgere: 52 RC-enheder: 1 Emner: 9 Svar: 232
og så skal du være velkommen til at komme til fredericia så skal jeg nok justeret den for dig. hvis du er interesseret.
mvh
john
team rcmodels
Følger: 11 Følgere: 9 RC-enheder: 1 Emner: 88 Svar: 641
Når min gør det samme så starter jeg den indenfor og gør den varm der og går udenfor og køre..
BEMÆRK AT DER KAN VÆRE SMUTTET EN FJEDRE VED SPEEDEREN ..
Følger: 6 Følgere: 5 RC-enheder: 1 Emner: 28 Svar: 149
Hvorfor ikke bare indstild den ordenligt
feb 2005
jan 2008
Følger: 19 Følgere: 18 RC-enheder: 2 Emner: 34 Svar: 529
det er vejen frem på nitro motore og gamle knalleter q:
jan 2005
Du er også en af dem der ikke læser jeres manual på din motor 'typisk'
jeg ved hvad jeg snakker om da jeg har kørt prof. løb i mange år og har haft 6 G.O motorer og speciel G.O motor har det problem. så det er ikke FUSK....
Hvis du kører 25% skal du i hvert fald have en pakning mere imellem din cylinder og topstykket.
Ellers 'risikerer' du at stemplet detonerer, og så er din motor færdig.
Så der er omkostninger ved at hælde for meget nitro i en motor der ikke er beregnet eller forberedt til det.
Man plejer at sige at de første 5-10% ikke giver ydelse, men bare hjælper på en bedre tomgang. Med 20-25% er der en tydelig forøgelse af omdrejninger og trækkraft, men hvis ikke motoren er indstillet til det, vil det ofte give alvorlige problemer.
Detonationer kan ses på oversiden af stemplet, og i topstykket. Det ser ud som om der har været en møtrik inde i topstykket og gravet nogle dybe hak og furer. Stemplet lige så, og da ved du at du har overskredet max nitro.
Du kan dog afhjælpe dette med den ekstra pakning, eller måske to.
Det står som regel på kassen til motoren, hvor mange mm sims der er anbefalet til de forskellige blandinger.
feb 2005
jan 2005
min rossi og Bp motorer skal afstanden minimum være 0.4 mm for at køre 25% nitro
det gælder ikke kun G.O men også andre nitro motor.
der er selvfølgelig også nogle motorer der er født med flere sims pakninger så de kan køre 25% fra starten
feb 2005
De motorer jeg har haft fra 4,1ccm og op af har der ved alle stået i manualen at de kunne køre på enten 10 til 30% eller 16 til 30%
jan 2005
feb 2005
jan 2005
