1.321 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 6 Svar
HPI E Firestorm Flux SET UP Problemer HPI E Firestorm Flux SET UP Problemer
Hej
Jeg er her idag blevet ejer af en HPI E Firestorm. Den er brugt men i fin stand. Jeg opdage dog at den kørte baglæns når jeg gav gas og drejede til venstre når jeg drejede til højre. Jeg valgte at køre et set up på ESC en som beskrevet i manualen inden da havde jeg sat som beskrevet i manualen fjernbetjeningens knapperne på CH1 R og CH2 N. Men det samme gentog sig. Gas lyser den grøn men køre baglæns. Styring vender forkert. Jeg har checket at servo sidder korrekt i CH1 i receiver boksen og det samme med ESC i CH2. Hvis jeg ændre CH1 knappen på fjernbetjeningen til N så styre den rigtigt. Men hvis jeg ændre CH2 på fjernbetjeningen til R så køre den godt nok frem når jeg giver gas men så lyser den rød og køre super stærkt og lyser grøn nr jeg bakker. Please hjælp mig så jeg kan komme ud at køre med min nye bil. Jeg har en HPI Ken Block Rallybil og den virker upåklageligt. Har checket at ledninger til motor går fra A til A og B til B og C til C på ESC. Den gnister godt nok også lidt når jeg til slutter batteriet til ESC en.
På forhånd tak for hjælpen.
  • Samle en seng 500 kr.
  • Fræse havestykke 1.625 kr.
Kommentarer på:  HPI E Firestorm Flux SET UP Problemer
  • #1   31. dec 2014 Er der ikke nogle knapper på senderen der bytter om på venstre og højre og frem og bak, andre er ved det?
  • #2   31. dec 2014 Gnisten når du sætter batteriet til, er det første tegn på ESC'en har det godt.
    Du kan altid bytte om på to vilkårlige ledninger til motoren, så kører den den anden vej. Hvis ikke det er med til at løse problemet, så skal du sætte din ESC rigtigt op. Jeg er sikker på du kan finde manualen på HPIs hjemmeside.
  • #3   31. dec 2014 Hej Don og Sypsp
    Der er knapper på fjernbetjeninger der bytter om på både styring og frem og bak. Men frem og bak betyder desværre bare at ESC lyser rød når den køre frem og grøn bak og med dertilhørende hastighed. Jeg har sat ESC op korrekt og alt virker men bare omvendt. Hvis jeg ikke skal have ledningerne til motoren som beskrevet i manualen A til A B til B osv hvilke skal så byttes om?
    Mange tak for jeres tid og svar
    Peter
  • #4   31. dec 2014 kører den super stærkt når du køre frem eller når du bakker? og kører den ligeså hurtigt den anden vej?
    hvis den køre hurtigst når du bakker, skal du bytte om på 2 af ledningerne på motoren, og så ændre CH2 på fjernbetjeningen.
  • #5   31. dec 2014 det er ligemeget hvilke 2 der byttes om på.
  • #6   31. dec 2014 Tak til alle. Jeg byttede A med B og vendte styringen på fjernbetjeningen til N.
    Godt nytår til alle.
