Traxxas Titan 775 Varme problemer. Traxxas Titan 775 Varme problemer.
Hej RCG
Jeg har nu oplevet at min ESC går i Thermal shutdown efter rimelig kort tid . Jeg køre med 2X2S Lipo 5000mAh 45C min ESC er denne:
EVX-2 SPECIFICATIONS
Input voltage: 6-14 cells (7.2 to 16.8 volts)
4-cells (Two 2-cell) LiPo (14.8 volts)
Case Size: 2.27"W x 2"D x 1.05"H
Weight: 3.6 ounces
Motor Limit (540 size): 10-turns
Motor Limit (550 size): 12-turns
On-Resistance (@Trans)–FWD/REV: 0.004 Ohms / 0.004 Ohms
Rated Current–FWD/REV: 180 amps / 180 amps
Braking Current: 360 amps
Continuous Current
(@100°F amb.): 30 Amps
Reverse Delay: None
BEC Voltage: 6.0 volts DC
BEC Current: 2.5 amps
Power Wire: 14 Gauge / 3"
Input Harness Wire: 26 Gauge / 9.5"
Motor Wires: 14 Gauge / 4"
Transistor Type: MOSFET
PWM Frequency: 1700 Hz
Thermal Protection: Thermal shutdown
Low Voltage Detection: 2-Stage indicators, switchable (on and off)
Profile selection:
Sport Mode:
100% fwd, 100% brakes, 100% rev
Race Mode:
100% fwd, 100% brakes, no rev.
Training Mode*:
50% fwd, 100% brakes, 50% rev.
Single-button setup: Yes, Traxxas EZ-Set®
Er det fordi de 45C er for højt til denne ESC?
Jeg køre med et Dusty Motor cover på bilen.
På forhånd tusinde tak for hjælpen .
du kan bruge 100C batterier hvis du vil, det har ikke noget at sige.
C er hvad batt kan levere
5000mah*45C=225A
Ellers, er du sikker på det er thermal shutdown? Er motoren brandvarm at røre ved efter kørsel? Er ESC'en? Det kan være ESC'en der enten har taget vand om bord eller er defekt.
dec 2014
Følger: 4 Følgere: 11 RC-enheder: 12 Emner: 11 Svar: 53
https://www.youtube.com/watch?v=8nMGfxv3034
Jeg plejer at give den ca. ½ gas på fjernbetjeningen ved at sætte en snor om, og du skal bruge en stor balje til din 775, for den flytter en masse vand.
dec 2014
jun 2005
sep 2012
Følger: 68 Følgere: 35 RC-enheder: 7 Emner: 7 Svar: 367
dec 2014
sep 2012
